Pealkiri: külmkäivitus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1450)
biker15
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.12.08
postitati 31.12.08 15:23 Tsiteeri
külmkäivitus
kas keegi oskaks aidata. selline mure et kuhu jooksevad külmkäivitus pihusti peal olevad juhtmed või kus ta saab infi kas mootor on soe või külm. nimelt probleem selline et hommiku ei taha kuidagi tööle minna ainult pika käjamise peale. võtsin siis külmkäivituspihusti mootori pealt maha ja mitte üks tilk ei tule peale. siis keerasin sealt maha ka kütusevooliku (et vaatamaks kas üldse kütet tuleb) tuli küll küts. siis proovisin korra kas pihusti üldse töötab ja panin korra otse aku pealt. toimis :o. vaatasin ka juhtmeid, paistsid korras olevat. otsest viga ei leidnudki ja paluks nüüd abi:cool:
autoks audi 80 b3 2.0 83kw aastaks on 89
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 31.12.08 15:35 Tsiteeri
Arvuti järgi, siis üht-teist vb juba näha.
Teine asi on temp andur - vaheta ära, ei tohiks väga maksta..need panevad vahest segast isegi kui nad toimivad...
Ja siis jääb aint juhtmestik/aju...imo seal rohkem midagi ei olegi.
biker15
postitati 31.12.08 15:52 Tsiteeri
temp. anduri juba olen ära vahetanud. ei muutunud ikka midagi:(. aga kus tal aju asuda võiks
jansay2k
Registreerunud 19.11.04
postitati 01.01.09 10:55 Tsiteeri
hmmm-kas soojast töötab ilusti ja mis tempi kell näitab.?
:cool:
biker15
postitati 01.01.09 13:48 Tsiteeri
jh soojast toimib ilusti nurrub nagu kass. temp näitab ilusti normi nii nagu peab
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 02.01.09 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: biker15
Aju peaks kuskil "pardatšoki" taga asuma. Mul üks 2.0 83kw aju isegi olemas, juhul kui peak vaja minema;)
Ise eriti aju viga ei usu.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 02.01.09 09:36 Tsiteeri
kas vool tuleb peale? kui ei ,siis vaata kaitsmed üle. kui jah ,siis vaata kas mass tuleb teise klemmi(ajust).
näiteks 2.3'l on sama kaitsme all tühikäigu klapp,külmkäivituspihusti ja bensuaurude klapp/solenoid.
+ on koguaeg peal ja aju juhib massiga.
biker15
postitati 10.02.09 17:00 Tsiteeri
nii nüüd sai aju ülesse otsitud ja külmkäivitus(kiirendus) pihusti juhtmed otse ajust veetud, et teada saada kas on vanadest juhtmetest katki midagi. kasu ei olnud mitte mingi sugust, tööle see ikka ei läinud ja lasen edasi ikka nupuga salongis:mad: aga nii ka jama krt kui möödasõitu hakkad tegema siis ei taha seda nupp otsida:mad:
nüüd ei kujuta ettegi kas on aju läbi või midagi muud jurab :(
Kaljoskin
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi 80 2.0 83kW
postitati 10.02.09 19:42 Tsiteeri
Jamasin ka sama asjaga ja viga kadus peale mõningast aku juhtmete eemaldamist. Tasub proovida.;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.02.09 20:26 Tsiteeri
Plokikaane küljelt radiaatorisse väljuv jahutusvedeliku flants, osadel on seal pruun andur 24mm võtmele vist ja teistel saab info valgest temperatuuri andurist (asub toru all, pistik õlifiltri poole).
biker15
postitati 11.02.09 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaljoskin
seda juba proovitud ei olnud kasu:(
biker15
postitati 11.02.09 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
mul see pruun andur kahe otsaga. aga täna proovisin nii et tõstsin otsad ümber, et kas toimib ikka samamoodi aga ei. kadus ära temp see enam ei näidanud, kui otsad tagasi tõstsin siis toimis uuesti. nüüd ei oska ütelda kas andur pees või midagi muud :o
Kaljoskin
postitati 14.02.09 12:58 Tsiteeri
Kui õieti arusaan siis neid otsi on ju tegelikult ilma lammutamata võimatu ringi vahetada. Kui on õige pistik puru siis isoleeri need otsad, et nad omavahel ei oleks koos. Kui õieti aru olen saanud siis sealt sellest teisest saadetakse käsk pihusti toimimiseks.
biker15
postitati 14.02.09 13:45 Tsiteeri
saab küll eraldi ilma lammutamatta otsi vahetada:)
Kaljoskin
postitati 14.02.09 19:31 Tsiteeri
Seda autopoolset pistikut pildina pole aga see on ühestükis ja ilma koukimata neid otsi ringi ei vaheta.
Paar pilti andurist.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
