Pealkiri: s4 roolivõimupump häälitseb. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3589)
Zerter
Registreerunud 13.08.08
postitati 31.12.08 14:46 Tsiteeri
Sai eile öösel asi üle vaadatud ja selgus, et rihma panekuga oli üks nukkvõll 180 kraadi valesti läinud. Aga nüüd asi korras ja sõidab, kuid jubedalt häirib rooli keerates roolivõimupumba karjumine. Alguses oli mõte küll, et äkki õhk vahel. Proovisõitu sai päris pikalt tehtud ja rooli ka keeratud, et selle ajaga peaks õhk juba väljas olema, aga ikka karjub. Samas pritsib ka vahtu aetud roolivõimu õli punni august välja. Milles viga võib olla?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.12.08 14:52 Tsiteeri
Rihm liiga pingul ei ole ehk?
Zerter
postitati 31.12.08 15:00 Tsiteeri
Ei ole. Seda ei saagi ju liiga pingule panna.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.01.09 11:45 Tsiteeri
V6 biturbodel on ilmselt tüüpviga roolivõimupumba peeti minek, enda omalgi kunagi vahetatud, võttis kätte ja enam ei teinud oma tööd.:)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.01.09 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
See et Sul ta rikki läks ei pea olema tegemist tüüpveaga.
Eks neid ikka rikki läheb,tuleb ära vahetada mis muud.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 01.01.09 14:41 Tsiteeri
Mis häält roolivõimu pump teeb sul? Tulin just maja juurde ja mingi hirmus hääl kapoti all.....ei ole klõbin ega kolin kuid pigem mingi korin....ja päris kõva heli :o
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.01.09 14:48 Tsiteeri
hääl, kui asi ei ole päris õige
www.eksperthooldus.ee
Rainer
postitati 01.01.09 15:04 Tsiteeri
Sellist ininat ei tule mul....
jõuvanker
postitati 01.01.09 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer
Vile, või viled ehk, lase üle kontrollida:D
Kabla järgi, ehk näitab miskit, seal võib olla helitekitajaid mitmeid ala vaakumpump, bensiinigaasidepump jne.
Zerter
postitati 01.01.09 18:26 Tsiteeri
Ongi täpselt selline korin, vaikne korin on pidevalt kui käib ja kui keerata tuleb rohkem esile.
tarts
postitati 01.01.09 21:13 Tsiteeri
kui nüüd uut paigaldama hakkad, siis lase enne puhta õliga süsteem läbi ja kindlasti järgi paigaldamisel õhutamise reegleid.
Zerter
postitati 03.01.09 17:42 Tsiteeri
Kuidagi parandada ei anne neid? Sest tundub, et see pumpab küll, aga nagu õli ei saa kätte.
tarts
postitati 03.01.09 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerter
eks ikka annab, kuid minu kokkupuuted rvpumba remondiga jäävad ~5-7 aasta taha, kui tegeleti igasuguste asjade "taastamisega" (nt ka bensiinipumbad). Nüüd kus enamus pumpi on vahetusfondina poest normaalse hinnaga saada, pole isegi mõelnud sellise asja peale.
rosenberg
Registreerunud 04.09.07
Auto: Audi Q7 & Impreza STi & GT ja volvo s60
postitati 05.01.09 07:59 Tsiteeri
isegi sai s4 jal juba pump vahetaud esindusest sain 2700 eeki vana pidi tagasi andma
Zerter
postitati 11.01.09 19:26 Tsiteeri
Ei pidanud õnneks uut ostma.
Sai laiali võetud ja tööpinnad siledamaks lihvitud, algul olid päris karvased juba. Nüüd töötab nii nagu peab.
[Päringuid: 25]
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
