Pealkiri: Allroadi või A6 esituled? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1414)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 30.12.08 09:48 Tsiteeri
Viga siis selline,et allroadil põleb kompuutril tule regulaatori rikke tuli.Käidud on kolmes eri kohas diagnostis,kõik küsivad 400 sotti ja sinna on see asi jäänud.Kas A6-el ja allroadil on tule regulaatorid samad?Või on kellelgi sama jama olnud?Regulaatorid mis momendil ees,on töökorras.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.12.08 12:05 Tsiteeri
98-01 A6 ja Allroad tuled on välimuselt identsed ja sisu poolest on tuli lihtsalt teise disainiga, komponendid on samad. Facelift A6 tuli on juba natsa teise kujuga, Allroad kasutaks koguaeg samasugust tuld. Sisu poolest on facelift A6 tuli erinev minu teada aind luubi poolest, kasutati 3'' luupe ja xenonitena tulid kunagi valikusse bi-xenonid. Mootorid ja juhtmestik peaks sama olema mis pre-facelift ja Allroadil.
Xenonitega tuli muidu? Ja kus diagnostikas käinud oled?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 30.12.08 12:12 Tsiteeri
Pakun,et mingi andur silla küljes..Naljaks,et diagnost asja ei tuvastanud. Jubin ei maksa eriti plaju. Vähemalt 2001 aasta A8 ei maksnud.
postitati 30.12.08 12:18 Tsiteeri
Mul viskas ka enne jõulu selle kõrgusregulaatori märgi põlema ja tuled kukkusid ilusti alumisse asendisse.
Kuna pole aega ja viitsimist olnud asjaga tegeleda (suht kehva aeg midagi remontida), võtsin kaitsme välja, et ei karjuks ning juhul kui ise paraneb, tuled taevasse ei tõuseks ja keerasin tuled manuaalselt paika. Arvatavasti on viga lörtsiga purunenud juhtmes, või siis anduris (üks vasakul ees "kontide" juures ja teine vasaku tagaratta taga.
Minu auto omade kood on 4B0907503 ja hind u. 50 euri tükk, mõlemad on ühesugused.
Uuel aastal uue hooga ;).
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 30.12.08 15:07 Tsiteeri
Viimane diagnost oli Dia Tartus.Sealt öeldi,et vaheta tuled ära.Aga küsimusele,et kas siis on asi korras,kehitati ainult õlgu.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 30.12.08 15:11 Tsiteeri
Kas xsenoni regulaator on sama mis tavalisel tulel?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.12.08 16:43 Tsiteeri
Ei ole.
Kui xenonid on, siis on sul (vist) esimese õõtsa küljes üks andur ja siis taga telje küljes kuskil teine andur. Siis on veel üks väike juhtplokk mis mootorite tööd andurite abil juhib, nagu sa tead sis xenonitel on see automaatne reguleerimine nende andurite abil.
Tavalite halogen tulede puhul on salongis nupp milles regullid. Mootorid on teised. 3 juhtmega ja vist on ehituselt ka teistsugusde (vähemalt kuju on teine).
Xenoni omad on 4 juhtmega.
Vaheta tuled ära on küll suht nö. loll pakkumine. Ainuke mis tule sees on, on need mootorid. Mul vedeleb neid paar tükki, mingi sümboolse summa eest võin sulle ära müüa kui huvi on. Edasised vead võivad olla siis üks kahest andurist esi-või tagateljel ning siis see juhtplokk kah mis mootorite tööd juhib.
Ma tahan endale seda süsteemi ümber aretada, aga peab uurima veel täpsemalt mis osad seal veel käigus on. Tulede lüliti on kah teine, halogenidel on seal lüliti aga xenonitel ei ole seal midagi, et vb mingi osa elektroonikast seal ka peidus.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
