Pealkiri: Veakoodid - A6 C5 kere, 2,4L 121Kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1152)
Mardo
Registreerunud 27.04.06
postitati 29.12.08 21:26 Tsiteeri
Ühel heal päeval sai autole lastud teha õlivahetus ja pooltelgede
vahetus, peale seda enam auto korralikult ei tööta.
Ulmeline aga peale seda hakkas auto nagu vahele jätma
just sooja mootoriga. Täpsemalt madalatel pööretel, just
teise käiguga keeramise ajal kui pöörded on sinna 1000-1200 kanti.
Ilma pikema mõtlemiseta sai visatud juhe taha ja tulemus oli selline:
18010 - P1602 - Power Supply (B+) Terminal 30 Low Voltage
17953 - P1545 - Throttle Pos.Contr Malfunction
17973 - P1565 - Idle Speed Control Throttle Position lower limit not attained
Oleksin väga tänulik kui keegi abivalmis inimene suudaks need
asjad inimese keelde tõlkida ja öelda mida ma vahetama pean.
Inglise keel pole minu parim külg :(
Head aastavahetust audiklubile ette juba ;)
EDIT: ära peaks mainima ka selle, et voltmeetri osuti paremal
all nurgas näitab asukohta valge ja punase kriipsu vahel :o
midagi nagu siin pildil:
http://www.fourrings.de/a6/tacho/done.JPG
Mardo
postitati 04.01.09 21:57 Tsiteeri
sain vastuse, siinsest foorumist oli kasu 0 :D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.01.09 22:05 Tsiteeri
Vaata kalendrisse naljatilk :D
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
