Pealkiri: Luuptuled - milline peab põlema pooltulega (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1823)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 29.12.08 12:54 Tsiteeri
Tere
SAi ostetud 2,5 TDI avant C4 audi 100. Ees on luuptuled, kuid pooltule põlemine on salongist ühendatud kuidagi läbi esimeste udukate lüliti. Ees udukaid ei ole. Kui udukate lüliti sees siis kangist lülitades on olemas nii park, pool-, kui ka täistuli. Kui udukad välja lükata siis kaob pooltuli ära. Luuptulede põledes on pooltuled alumistes luupides. Kas see on normaalne või peaks olema pooltuled ülemistes luupides? Täistuli on eraldi reflektoriga ja mitte läbi luubi.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.12.08 13:09 Tsiteeri
ülemine luup on pooltuli alumine on udutuli. Täistuli on eraldi ilma luubita.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 29.12.08 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Tere
pooltuled ei põle su autol, põlevad udukad, täis ja parktuled.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 29.12.08 15:05 Tsiteeri
Mees. Su autol on kõik korras.
Kangist pannaksegi tulesi põlema. Keskmine aste on ääretuled(gabariidid), millega samaaegselt saad NUPUST(roheline kolmnurk läheb põlema) udutulesi panna põlema ette(alumised luubid). Järgmine aste kangist on pooltuled(ülemised luubid), mille põledes saad kaugtulesi(sisemised peeglitega tuled) suunakakangist rebida. Loomulikult ka saad udukaid põletada nii ees kui taga ka siis, kuid tee seda siis kui on piiratud nähtavus.
NUPP = udukad(roheline kolmnurk = esimesed, kollane = tagumised)
Tuledekang = gabariit ja gabariit+lähi ning kaugtuled
kuusk623
postitati 29.12.08 16:52 Tsiteeri
Selge siis - nagu aru saan siis lihtsalt ei põle mu autol pooltuled. Udukad asuvad siis ühe tule sees koos pool ja täistuledega. Eks siis tuleb need udukad lülitist ära kustutada ja hakata otsima põhjusi, miks pooltuled ei põle.
See mul esimene auto mis luuptuledega :D ... otsisin udukaid muidu stange seest nagu need näiteks B4-l tavaliselt on.
KAs kellelgi on ettepanekuid mis põhjustel need pooltuled siis ei põle mul? Mingi tüüpviga?
Kaitsmes vist viga olla ei saa ... pooltuli on kadunud mõlemat poolt. Eks homme hakkan siis testima.
Tänud vastajatele.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.12.08 16:55 Tsiteeri
Kontrolli kõigepealt pirne. Sama teema oli , mõlemad olid pimedad ja pirnid läbi. Loogiline ka et kui koos vahetad siis koos kustuvad. Kuigi ja enamalt jaolt ikka kustuvad ükshaaval.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 29.12.08 17:39 Tsiteeri
soovitaks ka ikka pirnidest alustada.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Auto: 5x4x4
postitati 29.12.08 21:55 Tsiteeri
Variant on, et mingi eelmine aff pole viitsinud peale "kodukootud" xenonite maha keeramist rohkem tavapirne tagasi panna/ühendada.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 29.12.08 22:06 Tsiteeri
või siis tulelüliti surnud
kuusk623
postitati 01.01.09 13:00 Tsiteeri
Leidsin nüüd aega, et tegeleda veaotsinguga. Selgus, et tuledes on õiged pirnid ning needki terved, kuid voolu ei tule peale. Siis sai ka mõistus otsa.
Kas luuptuledega c4 on ka kusagil pooltulede relee juba tehase poolt paigaldatud? Kui jah siis mis võiks olla selle nr. ja kust seda auto küljes leida võiks?
Ise ei oska ka saksa keelt ja nii kaitsmekarbist kui ka releede karbist jäi pooltuledega seonduv leidmata. Kõik kaitsmed paistsid silmaga vaadates aga terved.
Kuidas testida lüliti korrasolekut?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.01.09 16:21 Tsiteeri
Releesid pole. Enamasti põlevadki maha tuledelülitid. Ehk et kang laiali ja uurima, mis karul kõhus on.
12.301@181km/h
kuusk623
postitati 01.01.09 16:37 Tsiteeri
Nüüdseks lüliti maas ja laiali ja koos tagasi.
Kontaktid olid ikka kahtlaselt kõrbenud. Kontakte puhastades selgus et seal peal ei ole enam esialgsest pinnast väga midagi järgi. Sai natuke näpitud ja kokku tagasi ning auto külge. Muutusi ei ole.
kuusk623
postitati 05.01.09 15:51 Tsiteeri
Probeem lahendatud. Kõigepealt sildasin pistikus otsasid ja selgus, et vooluringid on terved. Kõik tuled põlesid. Siis lülitile pistikut külge ja lahtiühendades selgus ühel hetkel, et pooltuled põlevad. Pisut näppimist ja diagnoos- halb kontakt pistiku ja lüliti vahel.
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
