Pealkiri: B4 ei käivitu, bensiini pumba relee klõbiseb. Korras (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1392)
RiderS
Registreerunud 22.05.04
Auto: Audi 80 b4 '94 Avant
postitati 29.12.08 10:05 Tsiteeri
Autoks B4 avant 2.0 bensiin automaatkast.
Keerasin täis süüte ning bensiini pumba relee hakkas klõbisema nagu ei saaks korraliku pinget mähisesse, relee ise on korras. Relee eemaldamisel uuesti proovides kadus klõbin ning starter ei hakkanud vedama, käis selline tugevam klõps ning kõik, sama klõps käis ka siis läbi kui relee oli küljes ning pärst esimest proovimist tagasi keerates täis süüte peale ning uuesti proovides( relee klõbinat polnud) aga käis sama moodi see tugevam klõps mootori ruumis.
Hoiatus tuled on kah hägused kui relee pullib, aku pinge oli korras, proovisin massi eemaldamist aga polnud kasu.
otsin näitas, et sama laadse probleemiga on pakutud süüteluku põhja, kui reaalne selles olukorras on see. Kui raske on selle vahetamine? saab sellega ise hakkama.
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 29.12.08 13:59 Tsiteeri
Süüteluku põhja saad ju lihtsalt järgi kontrollida, süütelukust starterisse minevale juhtmele indikaatorlamp vahele ja keera võtit, kui põlema hakkab siis järelikult toimib.Kui lampi pole siis saad sillata peale süütelukku sellele juhtmele voolu peale ja kui siis starter veab siis viga süüteluku pool.
Jõudu!
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
RiderS
postitati 29.12.08 23:12 Tsiteeri
nii korras prognoos süüteluku põhi ja surnud aku, peaaegu hakkasime starterit maha võtma õnneks oli suht keeruline, ning tuli mõte proovida teist akut.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
