Kratt007
Registreerunud 12.07.06
postitati 28.12.08 19:51
Õhk kütusesüsteemis A4 2,5 tdi
Mure järgmine:
Kui autol on paak silmini täis, siis pole mingit probleemi käivitamisel ega sõitmisel.
Jamad hakkavad siis kui autol on kütust pool paaki või vähem, siis tekivad probleemid käivitamisega hommikuti. Tahan hommikul käivitada, siis läheb
korra käima, kuid kohe jääb seisma ja siis enam nii lihtsalt käima seda masinat ei saa. Õhk on lihtsalt vahel. Kuidas see õhk sinna saab?? Kui masin
on seisnud mõned tunnid, siis pole käivitamisega probleeme aga kui seisab ööpäev, siis on kusagilt liigapalju õhku vahele tekkinud ja käima enam ei
saa.
Kontrollitud kõik kinnitused, voolikud jne. Õhu võtab vahele paagist, kuid ennem kui sinna keerulisse paaki sisenema hakkan, tahaks teada seda, et kas
on mingi teadatuntud tüüpviga või pean lihtsalt viga otsima hakkama?
A4 2,5 tdi 98 a. Q.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.12.08 20:01
paagis olevad ujukid võivad valetada ja kütuse tase erinevates paagi osades võib olla erinev, ning selletõttu õhu vahele võtta..samas siis peaks maisn
ka sõidupealt kippuma vähese kütusega paagis välja surema...või paagisisene pump ei tööta ja ei kogu kütust kanistrisse kokku.
teisest küljest on nendel mootoritel probleemiks olnud ka küttefilter ja selle tagasivoolu klapp
Kratt007
postitati 28.12.08 20:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: Eints
teisest küljest on nendel mootoritel probleemiks olnud ka küttefilter ja selle tagasivoolu klapp |
Minu mäletamist mööda on sellel autol ikka üks paak ja üks ujuk. Olen pannud läbipaistvaid voolikuid igale poole vahele ja näen, et õhu võtab ta
vahele just paagist. See tagasivoolu klapp toimib hästi. Probleem tekib just siis kui paak ei ole päsis täis kütust.
Eints
postitati 28.12.08 20:22
paak on üks aga quattro puhul ei ole paagi põhi kogu ulatuses samas tasapinnas..st. pool paaki on ühel pool gardaani ja teine teisel pool ja selleks,
et kütuse tase mõlemal pool võrdne oleks ongi paagis lisapump ja ujukite süsteem
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 28.12.08 21:37
mul on '99 A6 V6 TDI quattro ja sama probleem, et kuskilt tuleb õhku vahele ja siis käima ei lähe...
Eints
postitati 29.12.08 04:36
a4 ja a6 v6 diisli kütte süsteemid on sama ülesehitusega
Kratt007
postitati 30.12.08 19:44
Minu audil on siiski üks paak ja üks ujuk.
Mingi jama seal paagis see on kuna sealt paagist ta selle õhu vahele tõmbab.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 30.12.08 19:50
paagisõel umbes vb, tuttaval samalaadne viga, esindudes vahetati kõrgsurvepumba juppe jne kulu kogu jamale ja testdele oli 15000, lõpuks selgus et
paagi sõel oli umbes ja siis imes kuskilt vahelt õhku. Tegu oli mb-ga. Lihtsalt üks asi mida võiks ka kontrollida
nic
postitati 30.12.08 21:37
mul selline nali ka et kui auto on kalde peal pargitud nii et tagumine ots kõrgemal kui esiots, siis üldjuhul probleeme pole ja õhku vahele ei tõmba
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 31.12.08 06:04
ei hakka ka uut teemat tegema aga endal samalaadne viga paistab olema
Tahaks teada kuidas selle paagisisese pumba kätte saaks, kas sinna mingit spets võtit vaja sest käega seda lahti ei saa
endal a4 2.5 tdi 2002
Kratt007
postitati 14.02.09 20:24
Käisin täna paagis sees ja arvan, et probleemile sain jälile.
Paagis olevad kaks sõela olid täiesti umbes sodist. Kuna sõelad on umbes, siis kõrgsurve pump ei suuda kütust piisaval hulgal endale ette imeda ja
imeb õhku vahele kütuse filtri peal olevast tagasivoolu klapist, mis on süsteemi kõige ebatihedam koht.
Õpetuseks veel endale niipalju, et ei tohi tankida kütust vaadipõhjast ja kanistrist mille põhjas on roostet ja muud sodi.
