Pealkiri: pool mootorit ei tööta (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3109)
kristjan24
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.09.08
postitati 28.12.08 12:09 Tsiteeri
autoks audi 100 2.6l 110 kw
probleem siis selles,et mootor puterdab,ühe poole silindrite küünlad tahmased,teise poole omad OK,sumpsist viskab tahmast vett,milles asi
anto123
Registreerunud 15.09.07
postitati 28.12.08 16:50 Tsiteeri
1. küünlad läbi
2. küünla juhtmed läbi või löövad läbi
3. 2,6 peax olema V arhidektuuriga seega ühel poolel plokikaane tihend lännu, mis põhjustab ka vee (jahutusvedeliku) sumpsi pääsemist.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.12.08 20:14 Tsiteeri
või ühe poole katalisaator lotusetult umbes
või ühe poole gaasijaotus paigast ära
plokikaane tihendi puhul ei tahmaks vaid peseks küünlad puhtaks ja ajaks valget auru...tahmane vesi on pigem kondents vesi;)
kristjan24
postitati 29.12.08 15:28 Tsiteeri
kevadel sai vahetatud terve küünlajuhtmete kmpl ära (bremi)
ja samas ka küünlad.
mis asi reguleerib gaasijaotust??
kus see jaotaja asub
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.12.08 15:48 Tsiteeri
Nukkvõll on väntvõlli suhtes paigast ära, ehk siis näiteks on hamasrihmast üle viskand.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Kui nuka anduri pool oleks paigast ära siis see mootor ei käivitu.
Abiks oleks teada kumb pool mootorist ikaldab, kaardilugejepool või juhipool.
kristjan24
postitati 30.12.08 15:34 Tsiteeri
jukerdab siis sõbra poolne
QUATTRO
postitati 30.12.08 20:51 Tsiteeri
Parempoolne lambda loll, kat kinni, sisselaske kolles mingi plstikute pudenemine toimunud, Kommukas, Plokikaane tihend silindrite vahelt ära, nukaratas ennast paigast ära keeranud, klapid lõhki põlenud jnejne.
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 03.03.13 19:05 Tsiteeri
Sama mure nüüd ka minul :( Katid korras,säde ilus ja kena küünlad korralikud,pihustid ok :( halliandureid olen proovinud mitmeid ei anna tulemust.
Juhipoolne osa mootorist ei toimi... Vahest tahab pikemat käiamist,et tööle läheks:( Mootor puterdab kohapeal käies andes põõrdeid 2000rpm kanti käis nagu normaalselt ?
temp andur ka mõõdetud ja korras... Tosool ka ei kao kuskile ja valget auru ei tule.
Mootor tuli avariilise masina pealt... Kasutades otsingut sain targemaks,et kui juhipoolsel kaanel oleks märgid paigast ,siis ta enam ültse ei käivituks...
Mootoriks 2.6 v6 abc Sisselaske kollektor oli ilusasti tühjaks tehtud selle viga olla ei saa.
yanekk
postitati 03.03.13 19:09 Tsiteeri
Kas surved said üle mõõdetud silindrites?
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 03.03.13 19:24 Tsiteeri
Tere Yanekk ! ja tänan sind juba eelneva abi eest! Kahjuks ei olnud survemõõtjat käepärast:( Küll ,aga homme mõõdan üle.
Kuid samas ma ei taha uskuda,et asi on survetes.
Ja samas mingi aeg tagasi ei näidanud enam bensiini,mis paagis :( tagant ühendasin paagi juurest kokku ei midagi... proovisin teist kellaplokki ka mitte midagi :S Käib see signaal kuskilt releest või plokist ka omakorda läbi ?
Nutma ajab see asi juba varsti :D
yanekk
postitati 03.03.13 19:36 Tsiteeri
Üks asi veel.
Kui tuli avariilise pealt, siis kas vända rihmaratas ei ole pihta saanud?
Enne teada ilmselt ei saa, kui korra eest lahti võtta.
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 03.03.13 19:38 Tsiteeri
Avarii oli vasakusse nurka. Klapikambri kaanel oli ka tükk väljas... selle sain kätte ja kaane vahetasin ära.
Mootor tuli selle masina pealt http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=788861
yanekk
postitati 03.03.13 19:47 Tsiteeri
Kui muude juttude järgi peaks töötama, siis ikkagi silindri surved ja rihma märgid.
Kui vähegi võimalik, siis veendu, et mootor ka tegelikult märkides on.
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 03.03.13 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kaldun ise ka seda arvama,et kuna laks ikka nii tugev oli,siis võis lüüa rihma paigast :) ja sellest kogu see jama
Homme ole uus päev ja saab asjaga uuesti tegelema hakata. Yanekk sa selle bensu näitamise kohta ei oska miskit öelda ?
yanekk
postitati 03.03.13 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: forbo87
Ma parem ei hakka seda ennustama, kus see elektri kala ujub.
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 03.03.13 20:33 Tsiteeri
Ok
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 04.03.13 17:10 Tsiteeri
Rihmamärgid olid paigas ilusti :( Surveid kahjuks täna mõõta ei saanud
Arvatavasti on imekombel siis paaril silindril surved kadunud... kuidas küll see võimalik ??? Klapid põlenud ?
yanekk
postitati 04.03.13 17:23 Tsiteeri
Kas kontrollisid ka seda, et väntvõlli rimaratta märk ka ühtis tegelikult ülemise surnud seisuga?
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 04.03.13 17:28 Tsiteeri
Jah ja käima läheb ka halvasti... Uuesti enam mootorit küll vahetada ei viitsi...
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 05.03.13 16:58 Tsiteeri
Jah korras,siis selle mootoriga... 2 silindris surveid pmst ei ole :(:(:( ja nendel 2el küünlad kah märjad.
enam ei osta ühtegi mootorit millel surveid kontrollida ei saa.
yanekk
postitati 05.03.13 17:14 Tsiteeri
Nii et esmane soovitus oli ikkagi õige.
Aga mis muud kui kaaned maha ja jälle korda.
Best ET 12.08 :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 05.03.13 17:19 Tsiteeri
Ei ei remontima ei hakka! Liiga kulukaks läheb... Kergem uus mootor panna ja see vana surm omanikule tagasi anda.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.03.13 17:30 Tsiteeri
Kui saad tagasi anda on isegi hästi... Samas enda aeg ikkagi raisatud... Rääkimata sellest, et kuna leiad järgmise mootori ja selle peale tõstad...
Life is tough.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 05.03.13 17:36 Tsiteeri
Jutt jäi,et midagi ei toimi võtab tagasi :) No eks ikka leiab uue mootori... vanat ma tõesti ei näe mõtet remontida. Eelmisel mootoril olid mahalad segamini sai ka juppeks tõmmatud ei hakanud tegema.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
