Pealkiri: Haapsalu auto elektrimehed. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1572)
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 28.12.08 11:35 Tsiteeri
Abipalve on siis järgmine, kuna ma ise Haapsalu auto töökodade majandust ei tunne, siis vajaks veidi abi.
Lugu järgmine, et autole sai just peale uus aku. Genekas käis kah hiljuti remondis aga auto tööle ennast starterist ei vea. Lükkamisega läheb ülilihtsalt tööle.
Arvangi, et viga on starteris..vähemalt ma eeldan seda.
Kas keegi teab, kus saaks Haapsalus startereid parandada ja/või üle vaadata genekas?
Ette tänades!
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 28.12.08 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: martinito
starterit ennast ringi veab või ei toimeta seal võtit keerates miskit?
Töökodade kohta kahjuks ei tea aga kui starter ise ei toimeta vaata juhtmed üle, endal paaril korral juhus olnud et mootori massijuhe pole ühendust andnud.
Kui starter veab aga auto ei käivitu siis võib loomulikult juba palju põhjuseid olla...
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 28.12.08 13:35 Tsiteeri
endal oli süüteluku põhi...ei võtt starterit ringi
martinito
postitati 28.12.08 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Meevaras
Töökodade kohta kahjuks ei tea aga kui starter ise ei toimeta vaata juhtmed üle, endal paaril korral juhus olnud et starteri massijuhe pole ühendust andnud.
Genekas laeb ilusti akut. Kontrollisin ära.
Asi algas nii, et auto hakkas aina halvemini käima minema. Ja nüüd teeb aint starteri see tõmbevedru vms plõksu ära ja rohkem edasi ei tee midagi. Järsult asi ei juhtund, et võiks olla mingi juhtme lahti tulemine probleemiks. Vaikselt kadus asi.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 29.12.08 13:15 Tsiteeri
No see töökodade valik on suhteliselt lai seal Haapsalus. Üks omamoodi habemik on seal Tradilo taga. Tööd on tal palju ja aega kulub samuti omajagu, aga asja tehnikat jagab. Metsa tänava kandis, seal kus veepuhastusjaama juurde läheb on Riieli nimeline mees, tunneb samuti asja. Mingid elektrikud on ka kastani tänaval garaasides... Pühade ajal neid vb raske leida, nii et soovitaks eelkõige ikkagi Uuemõisa autokeskust või Autoeksperti seal Lihula mnt-l. Ahjaa, Pargi tänaval on ka remonditöökoda....ühendust saad kodanikuga: http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=audi97
martinito
postitati 29.12.08 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
Tänud aga seekord juba liigun tallinna tagasi ja kasutan vanu teadaolevaid remondimehi. Aga teinekord ehk läheb siin ka vaja:)
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
