 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ei puhu korralikult sooja (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 7593)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.12.08 10:58 Tsiteeri
No tervist ja häid pühi tagantjärgi..
selline mure,et sai siin salongi soendusradikat vahetatud ja pärast seda ei taha nagu auto eriti kuumaks minna,ennem ikka läks salong päris kuumaks,aga nüüd on soendus koguaeg põhjas ja ei ütleks et väga kiiresti ja väga soojaks läheks..
Radikas sai tutikas ostetu ja vahetasin veel vendika ka ära,vana hakkas häält tegema ja jahutusvedelik läks ka uus...et kust,mida vaadata? ah see ka veel et kui sõidad siis on temp. seier püsti,nii nagu peab aga kui tühikäigul tiksub siis langeb natuke ära.Samas puhub sooja mõlemal varjandi ühtemoodi..
praegu ei ole veel kõige hullem,aga KUI peaks -20 tulema siis jääb salong suht jahedaks.
Ette tänades!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.12.08 11:30 Tsiteeri
õhk vahel?
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.12.08 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
õhk vahel?
sai nagu õhutatud küll,aga võibolla mitte piisavalt? on mingeid nippe?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 28.12.08 13:00 Tsiteeri
Salongiradikasse minev ja tulev lõdvik on kuumad?
postitati 28.12.08 13:11 Tsiteeri
sellealaseid teemasid siin minu arvates küllaga.möni hoolikalt läbi lugeda ja mitte katsetatud asjad üle käia.
kui need tehtud ja mitte midagi ikkagi ei toimi siis uuringule.
ega selline neti teel ennustamine ka asjasse kiiremat lahendust too.
mis pöhjusel radikat vahetasid?kas lekkis vöi oli mingi teine pöhjus?
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.12.08 13:20 Tsiteeri
salongiradikast väljuval torul peaks eraldi õhutusnippel olema.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.12.08 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
mõlemad lähevad ilusti kuumaks.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.12.08 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
hakkas jooksma ja päris tublisti hakkas "pissima"....kõik peaks toimima ja kõike on juba katsetatud,sellepärast siit abi loodangi saada.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
sellel küll polnud,võibolla uuematel on vms.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.12.08 15:34 Tsiteeri
asi see nippel sinna siis vahele on pista?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 28.12.08 17:02 Tsiteeri
UUs radikas võib olla lihtsalt vuffel.
(kitsam või hõredam kärg)
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 29.12.08 08:20 Tsiteeri
aja auto esiots kõrgemasse asendisse ja õhuta veel.teinekord piisab ainult paarist õhumullist,et asi korralikult ei toimi.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.12.08 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
sellisel juhul on küll sitasti ju....mõõdud olid küll samad aga sisse ju ei näe...kurat seda tööd küll enam teha ei taha :P
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.12.08 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mouse
Ok tänud! see võib isegi toimida,viimane õhutamine oli tasapinnalisel maal,proovin täna järgi :)
jansay2k
Registreerunud 19.11.04
postitati 29.12.08 22:50 Tsiteeri
soojendus
sigaril ei ole jah seda nippelt õhutuseks,kuid see asi toimib kindlasti kui nina taevapoole ja näppi neid voolikuid mis radikasse läheb,ise jantisin ühe sigariga-ja oli õhk sees.;)
eddynx
Registreerunud 19.07.08
Auto: Audi V8 4.2/A8 4.2TDI Quattro
postitati 03.01.09 12:23 Tsiteeri
Endal sama jama aga b4 v6 mootor
ülevalt akna peale peksab soojat, jalgade peale ka leiget ja keskelt tuleb üldse jää külma, kas mingi osa on siis umbes?
õhutus punn olemas ni kui avad tuleb jahus vedelikku.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 04.01.09 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jansay2k
no kurat,sai nina taevapoole aetud ja sai seda 2 korda teha,aga tee või tina..no ei tule kuuma...ennem radika vahetust oli nagu saun...-20 kraadiga istusid vabalt T-särgiga autos ja isegi siis oli hakkas palav....mõistus otsas :S mida,veel proovida?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 04.01.09 14:12 Tsiteeri
Kliimaga variandi puhul pakuks mingit juhtmootori-vaakumi probleemi.
Ilma kliimata- oled kindel et kõik trossid ja asjad said õieti külge?
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
babyinyoureyes
Registreerunud 14.09.08
Auto: audi 100 c4 2.6 v6 110kw 1992
postitati 04.01.09 15:15 Tsiteeri
sain siis ka endal audi 100 c4-l vahetatud termostaadi lootsin et selle vigakuid ikka ei tule piidsavalt sooja autosse siukest jahedat õhku tuleb sai juba 4 korda õhutatud ja kõik õhk välja lastud nüüd tuleb aind tosooli peal on kliimaautomaatika h1 ka ei taha kohe kuuma puhuda ja et sestes näitab 90 kraadi tempi aga sõitam hakkad langeb 70 peale et kust otsast alustada probleemi lahendamisega?
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 04.01.09 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
ilma kliimata varjant jah...järjest rohkem hakkan kartma,et äkki ei sulge mingit klappi täielikult,või ei ava..kuigi kõik sai nii nagu oli ja kõik liigub ilusti kui nuppe keerata.
aga kuidas kontrollida? tõmmata trossid uuesti kopsikul küljest lahti ja vaadata kas käsitsi liigutades liiguvad kuskile poole rohkem,vähem?
tõesti ei tahaks seda lammutustööd uuesti ette võtta :S
QUATTRO
postitati 04.01.09 17:19 Tsiteeri
Piisab kui mingi trossikõri klamber sai paar mm vale koha peale ja sooja enam ei tule maksimaalselt.
Kontrolli trosside algasendid üle.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 05.01.09 10:23 Tsiteeri
OK Tänud! viskan pilgu peale.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 06.01.09 10:52 Tsiteeri
Niii...sai asja kontrollitud ja QUATTROL oli õigus...trossi kõri oligi kuskil 3mm valekohapeal...sai siis õige koht välja timmitud ja vahe oli märgav...jopega enam autos olla ei tahtnud :)
Tänud kes "elasid kaasa" ! :)
QUATTRO
postitati 06.01.09 19:08 Tsiteeri
Palun.;)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.01.09 12:45 Tsiteeri
Võtan vana teema uuesti päevakorda....nimelt muidu on kõik ok..sooja puhub üsna hästi,aga pöörete peal..kas siis keerad vasakule või paremale,siis viskab nagu eriti kuuma õhku..millest selline asi olla võib??? kõik klapid asjad sulguvad nii nagu peab ja õhutatud on ka korduvalt...kas tõesti ikka veel kuskil õhk sees?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
