Pealkiri: S4 hästi ei käi. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3312)
Zerter
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.12.08 20:36 Tsiteeri
S4 hästi ei käi.
Lõpuks sai sai mootori tööle, aga ainult juhipoolsed silindrid töötavad. Pihustid sai üle kontrollitud, poolid peaks ka töötama, impulsid tulevad ka pooli sisse, küünlad kontrollitud, aga töötavad ainult pooled. Milles võib probleem olla?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.12.08 21:00 Tsiteeri
Veakoodid?
Pakuks kommukat, kuna 1 kommukas dirigeerib 3-e silindrit. Rohkem ei julge midagi pakkuda :D
Zerter
postitati 25.12.08 21:15 Tsiteeri
Veakoode ei tea, kas kuidagi armatuurile on võimalik ka neid kuvada?
Kus see kommutaator asub?
MartinCS
postitati 25.12.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerter
Kindlasti selle auto puhul on see koht kust alustada. See on kindel tõde. Aga kommutaatoreid on kaks tükki kõrvuti ja kõrvalistujapoolse mootoriplastiku all nad asuvad. Sealt jooksevad juhtmed poolidesse. Sellised väiksed umb. 5x5x1 cm mustad junnid kus kahes otsas pistikud.
Usun, et saad aru kui ma ütlen, seal ligidal kus kolm kõrvuti jooksvat voolikut on. Seal õhufiltrikospiku juures (äkki olidki kopsiku peale kinnitatud... ei mäleta täpselt)
Aga rõhutan veelkord- arvuti järgi!! VAG-COM-iga loeb sellel autol juba enamus vead välja, isegi süütepoolide vead. Enne ei tasu üldse pead vaevama hakata. Kõige lihtsam.
Kui omal proget pole, palu mõnelt kohalikult klubiliselt abi, raudselt saad :).
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.12.08 23:01 Tsiteeri
Pakuks ka kommukat...aga mis puutub VAG-com-i siis bi-turbo S4 omanikul peaks selline asi küll igaksjuhks kindalaekas koguaeg olema :D
Zerter
postitati 25.12.08 23:31 Tsiteeri
Eks hommikul vaatab kommukad üle. Palju muidu need maksta võiks? Samas kust seda Vag-com kaablit saaks ja mis versiooni täpsemalt kas kuni 409.1 saab hakkama?
Zerter
postitati 26.12.08 13:24 Tsiteeri
Kommutaatorid töötavad mõlemad. Aga asi selles, et aju ei saada impulsse ikkagi. Millest see tingitud võib olla? Üks pool käib samamoodi ikka.
MartinCS
postitati 26.12.08 13:30 Tsiteeri
Ikkagi, veakoodide lugemine aitab.
Samas kui Sa ütlesid, et impulsid tulevad poolidesse, siis peaks ju säde olemas ja seda saab kontrollida ka ju. (keerad pooli maha ja paned mingi küünla otsa ja proovid)...
Vaata kõik pistikud kapoti all läbi..
Huvitav, kas rihma pealepanekuga midagi mööda ei ole nii võimalik panna, et üks rida ei tööta?
juks11
postitati 26.12.08 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Muidugi on, samuti võivad ketid valesti olla aga ega esmalt peab alustama diagnostikaga, läbi neti võibki jääda asju huupi pakkuma...
Zerter
postitati 26.12.08 13:45 Tsiteeri
Impulsse poolidesse ei tule. Eile nagu tuli, aga täna ei tule, mitu korda sai veel üle vaadatud. Juhet tahaks järele küll, oleks isegi nõus soetama, aga missugune sinna läheb, kas see 409.1 läheb?
Mille järgi aju üldse impulsse saadab? Kas selle nukkvõlli asendianduri?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 26.12.08 13:57 Tsiteeri
See kas 409.1 sobib, ei sõltu autost vaid programmi versiooni (antud juhul siis 409.1) ning kaabli kokkusobivusest.
Ehk maakeeli, kui programm olemas tuleb sul vastav kaabel leida. Keisei-racing müüs neid.
Zerter
postitati 26.12.08 14:06 Tsiteeri
Kas siit see 590.- kaabel sobib. kui kaabel olemas, siis otsid programmi ikka ju.
Zerter
postitati 26.12.08 19:45 Tsiteeri
Aga jah, millest see tingitud võib olla, et aju ei saada isegi mitte impulsse?
Zerter
postitati 29.12.08 11:43 Tsiteeri
Kas 1999 aasta S4 on ka Check engine tulukese võimalus?
priidik
postitati 29.12.08 14:35 Tsiteeri
Ilmselt
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 04.01.09 11:24 Tsiteeri
Vag kaablit saan mina pakkuda, kui soovid:)
VAG (siin foorumis)
Zerter
postitati 04.01.09 17:06 Tsiteeri
Tahan küll, pane kinni üks.
Asun ise ka Mustamäel. akadeemia tee 7
[Päringuid: 25]
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
