Registreerunud 20.08.08
postitati 22.12.08 15:26
süüteluku põhi
Tere.
Mul on selline probleem,et ma olen ostnud 3 uut audi 100,83a süüteluku põhja ja kõik on läbi läinud kuna panen külge ja siis kui süüdet keeran lööb
seal asja sees mingi sädeme ja ongi katki.Äkki keegi oskab abi anda.Ja siis veel kui süüdet annan siis läheb miinus klemm suitsema.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.12.08 15:52
Kõigepealt vaata aku klemmid ja massikaabel üle ning puhasta vajadusel. Ja siis starteri kaabel ja ühendus. Kui need kõik korras on starteris mdiagi
mäda.
joyrider
mett
postitusõiguseta huviline
postitati 22.12.08 15:58
asi selline ka et ma ostsin täna veel ühe põhja ja sellega ma sain ta vedama aga veab nii aeglaselt täpselt nagu aku tühi aga see sama aku pani teise
auto vabalt tööle.Aga kui ma selle starteri ära vahetaks kas siis see süüteluku põhjade jama kaob ka ära...
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.12.08 19:33
Algselt postitas: mett
asi selline ka et ma ostsin täna veel ühe põhja ja sellega ma sain ta vedama aga veab nii aeglaselt .
leidsidgi vea starter ju
praktiliselt lühistab
mett
postitati 22.12.08 19:53
tawaii ma proovin järgi vahetan starteri ära.tänud.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.12.08 16:01
Ma kahtlustan hoopis et on mingi lühis kuskil või siis on kõik süütega toimivad asjad ilma releeta otse süütelukus. Või siis ntks beno pump vmt suure
tarbivusega otse süütelukust ühendatud.
mett
postitati 23.12.08 16:40
kõik releed on alles mis annem olid ja bena pump töötab ka asi on starteris ma arvan kuna tal seal süüteluku põhja juures oli starteri juhe ka
kärsanud.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
