Pealkiri: A4 b5 tagurdustuled ei põle (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1050)
marx187
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.11.07
postitati 21.12.08 18:14 Tsiteeri
Autoks 96. a A4. 2.6V6 automaat. tagurpidi käiku sisse pannes peaksid minema põlema tagurdustuled. mingi hetk enam ei läinud. kaitse oli läbi ning vahetasin selle välja. pirnid vahetasin ka ära aga ikka ei midagi. milles viga?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 22.12.08 07:59 Tsiteeri
kui sul tuled on luugi sees, aga vist pole? variant, et juhtmed, mis luugi sisse lähvad, on arvatavasti puruks, sellepärast ka kaitse läbi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.12.08 09:02 Tsiteeri
A4l ei ole luugi sees.
Kui kaitse läbi löönud, siis peab kusagil lühis olema. Kontrolli kõigepealt, kas pirniplaadile tuleb vool peale tagurpidikäigu sisselülitamisel.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 21.10.09 05:09 Tsiteeri
Hommik!
Minu autol sama probleem, aga ehk oskad ka vastata mis sai siis lõpuks. Leidsid vea ülesse? Lõpetame teemad ikka ilusti ära.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
