Deprecated: Implicit conversion from float 510793.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Armatuuris hüüumärk vilgub. Mida Teha??
Pealkiri: Armatuuris hüüumärk vilgub. Mida Teha?? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2272)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 21.12.08 14:13 Tsiteeri
Tere
Autoks c4 2,5 tdi 85kw avant.
Arvatuuris vilgub hüüumärk (!). Mis võiks viga olla ja kuidas likvideerida. Vilgub siis kui süüde sees. Vahet pole kas mootor käib või mitte.
Tänud vastajatele.
PS: Tegemist ei ole kässari märgutulega. See on eraldi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 21.12.08 14:16 Tsiteeri
Piduri- või roolivõimusüsteemis mingi rike.
Loe siit lähemalt tähendusi.
Kui süüde sees ja mootor ei käi, siis ta peabki mu kogemusel vilkuma, kuna survet pole :)
A4 B5 puhul pani ka vigane ABS andur selle vilkuma (põles kollane abs ja punane (!) vilkus).
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.12.08 14:27 Tsiteeri
kui esiklotsid on anduritega siis vaata nad üle.
kuusk623
postitati 31.12.08 14:36 Tsiteeri
Viga leitud - esiklotsid anduritega ja nüüd vahetatud.
Klotsid olid juba nii kulunud, et katted kukkusid küljest ära.
Ükspäev vedelesid hoovipeal :)
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 31.12.08 15:08 Tsiteeri
ole oma asjadega ettevaatlikum, kui hambaid ei pese, siis kukkuvad ka need mõistatuslikult
postitati 31.12.08 17:11 Tsiteeri
Huvi pärast küsin, aga kuidas sul pidurid võtsid ka?
kuusk623
postitati 01.01.09 12:53 Tsiteeri
Pidurid võtsid niivõrd kuivõrd normaalselt. Auto seisis põhimõtteliselt ja ootas rihmavahetust. Pärast nädal aega seismist sõitsin töökotta ja esimese pidurdusega läks pedaal põhja. Siis pumpasin veits ja hakkas võtma .... töökotta sain ära sõita. Koju tulles siis avastasingi et klotsi kate vedeleb.
Kokku olen selle autoga sõitnud umbes 100 km. Tegelikult ma alles ostsin selle auto ja nüüd tegelen ülesehitamisega. Rihmavahetus tehtud, auto käes ja nüüd taastan ka pidureid. Varsti peaks sõitma saama jälle. Esineb veel üks anomaalia tuledega, kuid see juba teine teema.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
