Pealkiri: keskluku rem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 891)
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 21.12.08 11:58 Tsiteeri
keskluku rem.
kes teeks korda ja mis hinnaga a4 96 aasta keskluku.Symptomid: alguses kadus puldist keskluku juhtimine, siis omakorda uksed. kiskusin pumba välja tegin selle skeemplaadi niivõrdkuivõrd puhtaks (vee ja peenikese harjaga ja kontact sprayd peale kergelt) ja kokku tagasi. hetkeks töötas jälle. aga yhest uksest avades avas vastupidi ja kinni keerates tuli 2 x keerata et kõik kinni saaks. nyyd aga kinni ei keera kesklukku enam. ja lahti keerates jääbki pump undama. asjaga oleks suht kiire kuna probleem tankimisega:D
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 21.12.08 19:26 Tsiteeri
vb läks skeeplaadil midagi lühisesse. Variant oleks vb mingi telekaparandaja juurde minna kes jooted üle joodaks. (Ise tulin sellele mõttele kah alles ja proovin seda oma armatuuri kellade anomaalia peal). Ja ei usu et vesi skeemplaadile hästi mõjuks.:( Proovi seda kuni kytet on...
Või sis uus pump osta...
badman
postitati 21.12.08 22:21 Tsiteeri
vesi pidi just hästi oksüdeerimisjäägid eemaldama vähemalt nii elektrikud soovitasid. kui kellelgi oleks miskit pumpa laenata korraks et kas asi on pumbas ja selle sees olevas skeemis ja releedes või muus jamas.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
