Pealkiri: Tagasupporti õhutusnippel murdus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2272)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.04.04 08:54 Tsiteeri
Häda siis selles, et nippel murdus ära ja olemasolevate vahenditega ei õnnestu seda jääki sealt kätte saada. Kas on võimalik sinna suurem auk puurida, keermestada ja mingi muu nippel paigaldada? Või on kellelgi tallinna piires suured kogemused selliste asjade alal. Või on mõnel ükskõik millises seisundis support (girling a200 esivedu) korras nipliauguga odavalt pakkuda.
Asjaga kiire kuna täna mõistlikul ajal peab masin sõitma.
Tänud.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 16.04.04 10:01 Tsiteeri
võta support maha ja puuri see nippel läbi aga mitte suurema puuriga vaid sama suurega kui on keerme kõige madalam punkt!
teine asi on veel see mis teha saad et see nippel ju seest tühi aga sa löö sinna samasse avasse mingi neljakandiline asi ntx.viili ots ja proovi siis keerata, äkki nii tuleb
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.04.04 10:04 Tsiteeri
Kui vaikselt välja puurida ja ettevaatlikult vindiosa puhastada.nii sai tehtud kui voolikuotsa ära murdsin.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.04.04 10:17 Tsiteeri
On saanud ka sellist asja tehtud, et võetud sobiva mõõduga mutter ja keevitatud sinna murtud kohale pale. Siis saab see kinni jäänud nipli osa kuuma ja tuleb sealt mutrist keerates välja.:(
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 16.04.04 15:26 Tsiteeri
olen sama probleemiga hädas olnud. kõik sai ilusti välja puuritud aga enda hoolimatusest vigastasin puuriga koonust kuhu nippel keeratakse ja lõpptulemusena ei jäänud pidama. lahendus oli uus support ja tänud paarile klubilisele, kes hädast välja aitasid.
nii, et natuke ettevaatlikust ja roostesurma. garaasis vedeleb üks üleliigne support ka aga ei mäleta ainult kumma poole oma. võin järgi vaadata kui huvi on:)
Audi, 4 rings to rule them all
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
