Pealkiri: A6 2.7 biturbo 2002a chip? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1134)
eq2
Registreerunud 07.09.06
Auto: A6 2.7Bit 2002
postitati 20.12.08 11:04 Tsiteeri
Mure siis nihuke tean,et auto tuli saksast chipitult,aga pole õrna aimugi mis chip ja mis täpselt teeb,tean et lülitab turbod varem sisse aga mida veel ei tea:(
Äkki keegi oskab nõu anda kust saaks teada mis chipiga on tegu?
Ja veel üks väike mure kus saaks tartus auto stendi lükkata,nimelt läks mõnda aega tagasi mootori tuli põlema aru ei saa nagu mis asjus sest mingit muutust pole aru saada,ei kütuse kulus ega ka minekus ja mootor töötab ka korralikult.
Maku
postitati 20.12.08 11:12 Tsiteeri
Kas tegemist on SELLE masinaga? Kui jah, siis seal on ju kirjas, et SKN-i soft.
eq2
postitati 20.12.08 11:18 Tsiteeri
Ei tegemist on Avandiga shadowlook 2002 a 2.7 bi-turbo 184kw nüüd juba kaks aastat eestis olnud ja kuskil aasta minu käes.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.12.08 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: eq2
Ajukaanel peaks olema kleebis, kes on näppupidi kallal käinud, kui ei ole kleebist, siis ajukaas maha ja vaadata, ehk on kivile kleebitud kleeps, kui seda ka ei ole, siis ei saagi teada, kes, mida tegi, kuna VAG-COM näitab ajus reeglina originaalkomponente selle aastakäigu masinal.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
