Pealkiri: urs4 siseringluse klapp (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2375)
erx-sss-
Registreerunud 27.10.08
Auto: urs4
postitati 19.12.08 18:16 Tsiteeri
tere et oskab keegi oelda kus see siseringluse klapp asub ja kuidas seda testida kas tootab,mul ka klaasid lahvad uduseks,kui kliima toole panen siis laheb vaikselt ara .tahaks seda enne teada kas tootab voi ei kui uut soojendus radikat panema hakkan
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.08 18:19 Tsiteeri
Kindalaeka taga asub.
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 19.12.08 18:24 Tsiteeri
ma kasutasin otsingut ka aga tapselt seal nagu midagi polnud
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 19.12.08 18:25 Tsiteeri
aitah kiire vastuse eest aga ,aga kas ta peab kinni olema va ,kui siseringlust ei ole
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 04.01.09 11:13 Tsiteeri
tere jälle kuidas se siseringluse klapp peab olema kui siseringlust ei ole peal,kas siis peab olema see klapp lahti,või kinni,mul praegu nii et et klapp koguaeg laht,kui siseringlusepeale panen siis läheb klap kinni
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 04.01.09 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: erx-sss-
:D
töötab ilmselt ju
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 05.01.09 16:04 Tsiteeri
aga kui panen siseringluse peale siis ei lahe klaasid yldse uduseks ja klapp on kinnises asendis,kui panen tavaliseks siis natuke aega ja lahvad uduseks,kui panen jalle siseringlusepeale siis kaob udu ara ,kui klapp lahti siis ta votab seest ohku ,kui klapp kinni siis votab valjast va,kui nii siis mul tootab millegiparast vastupidi kas seal ei ole mingit pistikut mis voib valet pidi olla
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
