Pealkiri: Keskluku vaakumpump (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5154)
rivo125
Registreerunud 15.03.07
Auto: Audi A4
postitati 16.12.08 12:45 Tsiteeri
Keskluku vaakumpump
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas avada Audi A4 sedaan 96 (97 a kerega) pakiruumiluuk, kuna keskluku vaakumpump andis saba ja võti pakiruumi lukku lahti ei keera? Samas pole võimalik seljatugede juurest pakiruumi ronida. Täpsustuseks nii palju, et eelpool mainitud lukku saab seega avada ainult keskluku kaudu.
Samuti oleks küsimus, kas kellelgi on pakkuda Audi A4 1,8 sedaan 96 (97 a kere) keskluku vaakumpumpa. Uue vaakumpumba eest küsivad üüratut raha.
Ette tänades!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.12.08 13:03 Tsiteeri
tee tennisepalliga lahti.
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 16.12.08 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rivo125
Ette tänades!
oled kindel et pump andis saba?
võib ka sama viga olla mis minul oli otsi minu teemade alt;)
rivo125
Auto: Audi A4
postitati 16.12.08 14:07 Tsiteeri
Jah keskluku vaakumpump ei tööta. Enne, kui ta hakkas täielikult läbi minema, sai kontrollitud. Nüüd siis ongi see jama, et lõpetasid koostöö - pump katki ja pakiruumi luuk kinni!
cilaper
Auto: C5q
postitati 17.12.08 10:02 Tsiteeri
Tennisepalliga avamine
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 17.12.08 10:47 Tsiteeri
kesklukk
Võtad selle vooliku, mis läheb keskluku pumpa ja puhud/imed suuga. Kunagi sai nii avatud 79 a. audi 100.
rivo125
Auto: Audi A4
postitati 20.12.08 10:18 Tsiteeri
Tennisepalliga kahjuks ei avanud ja keskluku voolikutele sain lõpuks ligi tagaistme alt. Seega nägin rohkem vaeva kui asi väärt oli aga lõppkokkuvõtteks sai luugi laht. Nüüd vaja vaid keskluku vaakumpumpa.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.12.08 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Proovi enne oma autol ja siis soovita teistele eks.
See on ju ehe blondianekdoot.
Elektriline kesklukk ja suruõhk.................:o
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.12.08 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
minuarust oli tegu vaakumsüsteemiga, mitte 5 eraldi el mootoriga:P
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 25.12.08 13:59 Tsiteeri
Kunagi sai ühel opelil suruõhuga ukselukk avatud, kuna võti jäi sisse ja uksenupp oli all. Lihtsalt tekitad ukse sisse surve, mis lükkabki nupu üles.
Audihoolik
Registreerunud 31.03.08
postitati 14.01.09 10:40 Tsiteeri
Mu B3-l samuti vaakumpumbaga kesklukk.
Tagaistme alt see voolik läbi läks ja sealt puhudes-imedes sai uksi kinni-lahti teha.
Audihoolik
postitati 14.01.09 11:00 Tsiteeri
Kord selle vaakumpumbaga omal jama juhtus.
Hommikul oli hämming, et miks pult uksi lahti ei tee. Tuluke puldis vilgub aga uksed ei avane. Keerasin siis võtmega juhiukse lahti (ma õnneks lukke hooldan aegajalt) ja proovides autot käivitada, selgus et aku tühi. Naabrimees siis krokudega voolu andis. Jätsin mootori tuksuma, et laeks. Samal ajal aga tahtsin pagaznikust asju võtta aga võti ees ja mootorit seisata ei tahtnud. Sai siis samuti tagaistme alt voolik lahti ühendatud ja seda puhudes-imedes lõpuks ka luugi lahti sain.
Järgmine hommik jälle aku tühi. Jälle krokudega voolu jne. Kuni õhtul autot parkides sattus ümbruses haudvaikus olema ja siis kuulsin, et pagaznikus tiksub midagi. Leidsin tiksuja üles - keskluku vaakumpump. Kiskusin selle laiali ja liigutasin sees releede klemme. Peale seda kadus mure.
Winterwind
Registreerunud 08.03.08
Auto: Audi A4 1.8T 97a.
postitati 20.01.09 13:38 Tsiteeri
leidsid endale vaakumpumba või mitte?
mul on üks üle, muidu töötab korralikult aga seest on too
nn tiivik ära võetud. kui su vanal tiivik korras siis saaks kahest miskit kokku aretada. huvi korral ps
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi SQ7
postitati 24.02.09 07:53 Tsiteeri
Kas keegi teab sellist asja et kas seda keskluku vaakumpumba seda tiivikut ka kusagilt eraldi osta saab või peab kogu krempliga ostma ?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.05.09 09:33 Tsiteeri
Vaakumiga kesklukk
Ei hakanud uut teemat tegema:) Mul on selline kala, et kesklukk töötas ilusti ei olnud probleeme, kuid ühel hetkel lakkas töötamast. Keerad võtit, ei midagi. Vahepeal jälle hakkas tööle kuid korraks ja nüüd siiamaani ei toimi. Kontrollisin kaitsmed, ühendused üle. Nüüd olen mõelnud ,et kas relee andis otsad, jamab juhiukse sees andur või on pump omadga läbi. Oskab keegi nõu anda ? Ette tänades!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
