Pealkiri: Madaldusvedrude kandevõime. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1104)
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 15.12.08 15:41 Tsiteeri
Plaan minna suvel pikka maad sõitma nii, et autos 4 inimest ja kong tagant kah asju täis (Audi 100 Avant). Kas kellegil on kogemust madaldusvedrudega nimodi nö täislaadungiga sõitmisel? Koopasse ei hakkaks rattad käima?
Edit: Postitus läks küll valesse kategooriasse, aga ehk moderaatorid saavad õigesse selle panna:) Aitäh.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 15.12.08 16:27 Tsiteeri
Mis mõõdus Sul rattad on? Igastahes rattad koopasse ei lähe madaldusvedrudega küll kui vedrud ja amordid Sul vähegi elu ja tervise juures on.
A6 C4 koos -80mm?(andmete järgi, kuid ei tahaks uskuda, ise arvan, et äkki umbes -60mm) madaldusega 4 inimest + pagas küll põhja kordagi ei käinud, ainukene probleem oli rööpas teed Poolas, lõi põhja vastu maad korduvalt.
Üleüldse :D - Lae 5 inimest peale ja mine proovi sõita
martinito
postitati 15.12.08 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
No sellep siia pöördun, et madaldust veel pole all:P Muidu prooviks jah ise juba ära. Aga enne panemist uurin asja, sest ei taha olla fakti ees, et kui auto täis, siis sõita ei saa:P
Rattad peaksid suveks saama 205/55 16" või midagi sellist.
raunz
postitati 15.12.08 16:43 Tsiteeri
Orig mõõt - probleeme pole, seda enam, kui võtad UUED vedrud.
martinito
postitati 15.12.08 16:51 Tsiteeri
Tõenäoliselt uued jah. Siis pikka aega muretu, et need otsi ehk ei anna:D Nüüd julgen need alla ka panna enne trippi:D
Aga tänud abi eest.
martinito
postitati 16.12.08 18:47 Tsiteeri
Sul on -60 mm. Pakutakse u, 2700 eegi eest -40mm. See siis üsna vähe? Ei oska praegu visuaalset pilti nimodi ette lüüa.
raunz
postitati 16.12.08 19:08 Tsiteeri
-40mm on parjalt. Enamus madaldusi ongi kas -30 või -40mm. Eks vaata ise, u 4cm madalam kui varem :)
martinito
postitati 16.12.08 20:04 Tsiteeri
Okei tänud:)
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
