Pealkiri: Probleem aknaga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 880)
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 15.12.08 11:10 Tsiteeri
Probleem aknaga
Tere, selline mure,et juhipoolne aken ei taha töödata. Kui lülitit vajutada siis käib releest mingi plõks läbi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 15.12.08 11:17 Tsiteeri
Täpselt sama probleem oli ka minu aknaga.
Üllatav aga oli see, et peale kehvemat teedpidi sõites hakkas aken päeva jooksul tööle ja töötab tõrgeteta siiani.
Mingi jama on arvatavasti akna mootoriga, võimalik, et mootori sees mõni ühenduse probleem. Pole lahti lammutanud, seega ei tea, mis seal sees on.
postitati 15.12.08 12:09 Tsiteeri
Eks sa vaata ühendused üle, või siis sõida trepis teed:D
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
