Pealkiri: probleem kliimaga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1250)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.12.08 22:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sonyalo
selline värkk siis et kas peabki nii olema v et kliima enne tööle ei hakka kui mootor on natuke aega soojax käind. enne ei lase üldse midagi muuta ei puhurite tugevust ega seda kui sooja puhub......autox siis audi a6 1995 a
mitte midagi ei lase muuta?
Külmast peast on nii, et kui on automaatika peal, siis hakkab puhuma alles seejärel, kui jahutusvedelik on piisavalt soe ja miskit soojust ka reaalselt tulema hakkab...
Ja kui näiteks esiklaasi sulatus nupule vajutad, siis peaks vent täistuuridel uhama hakkama olenemata jahutusvedeliku temperatuurist. Kui see ei toimi, siis on vist miskit valesti. Need tähelepanekud olen teinud enda C3 93a masina peal...
Samuti on nii, et kliimakompressorit ei võta taha (lumehelbekese märk vasaku kliimadisplei all vasakul nurgas), kui temperaatur õues on teatud tasemest madalam.
sonyalo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.12.08
postitati 15.12.08 21:59 Tsiteeri
korras
lasi muuta kuhu puhuma tahan panna aga isegi siis ei hakand puhuma kui panin esi klaasi peale natuke aega käib auto siis hakkab vaixelt tööle ja siis läheb korda
OnuJack
postitati 16.12.08 14:48 Tsiteeri
et siis lihtsalt ei lase puhuri tugevust muuta ükskõik mis programmi kasutad ja seda nii kaua, kuni mootor on väheke soe?
See on küll natuke veider -samas vb olla, et on midagi muutunud 93a vs 95a
sonyalo
postitati 16.12.08 18:03 Tsiteeri
jap ei lase jh. ta üldse ei puhugi enne kui mootor veic käind on:S
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 25.12.08 13:47 Tsiteeri
Mul 95. A6 hakkab küll kohe puhuma, kui käima paned. Ja saab regullida ka nii kui tahad.
Aga mu autol jällegi selline anomaalia, et kui paned kiiruseks 2-3 kriipsu siis mõnikord läheb ventika pöörlemine ise vaikselt kiiremaks (4-8 kriipsuni) ja seda manuali peal olles.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 25.12.08 21:01 Tsiteeri
Endal sama lugu, et kui käima paned saad regullida nii kuidas tahad aga manuali peal muudab ka neid kriipse. Kas automaadi peal sama lugu, et kui sooja hakkab tulema siis lükkub põhja vent.
sonyalo
postitati 12.01.09 20:40 Tsiteeri
asi oli hoopis venti mootoris.. aga tänud vastuste eest
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
