Registreerunud 03.03.08
postitati 14.12.08 18:18
Mure lisasoojendusega
Audi A4 2002 aastast Ei tööta lisasoojendus? Nagu korraks lülitab sisse ja kõik,ei ole enam kuulda põhja-all oleva etteandepumba plõksumist?Kust
võiksin saada el.skeemi sellele???Abi ootama jäädes-tänud kõigile!
Eints
Registreerunud 12.03.03
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 15.12.08 09:36
Webastol on üldjuhul küünal ja leegiandur eraldi.Kaldun arvama, et üks nendest ei toimeta.Kontrolli ka kaitse üle.Küttepumbal kae enne konrolllambiga
kas sinna voolu ikka tuleb peale st. et paned kontrolka otsad küttepumpa tulevasse pistikusse ja lükkad soenduse käima ning nüüd jälgid kas hakkab
kontrolka vilkuma või ei.
Kui sul on eber peal siis sellega on tiba jamam.Pumpa saad samuti kontrollida.Uuematel on küünal ja leegiandur nö. kaks ühes.Vanematel oli minuteada
leegikontroll fotosilmaga mis kippus tahmaseks minema ja siis tuli teda puhastada.On olnud ka juhuseid kus aju ise on otsad andnud kuid need siiski
harvad juhud.
Aga eelkõige ikkagi veakoodid.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
