Pealkiri: a4 kesklukk läks lolliks..KORRAS (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1273)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 14.12.08 15:29 Tsiteeri
lülitab sisse,välja ise.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.12.08 06:46 Tsiteeri
mis aastakäigu a4 tegu?
B5 kere puhul on kõigi eelduste kohaselt kesklukuvaakum pump niiskust saanud ja lolliks läinud.
B6 kere puhul on viga juba keerulisem üles leida
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.12.08 13:58 Tsiteeri
Teema algataja puhul peaks tegu olema B5 A4-ga...
Mida sellisel puhul teha,Eints?Kas kuidagi puhastada seal või kuivatada?Või väljavahetamise lõbu?
Pisike punane putukas
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 16.12.08 14:59 Tsiteeri
a4.95a.92kw. kas viga ei või olla uste lülitites..
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 16.12.08 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: maxtamm
Ei.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 16.12.08 15:25 Tsiteeri
aga kui ukse kõvemini kinni lööd hakkab vaakummootor tööle..
raunz
postitati 16.12.08 15:26 Tsiteeri
Pane süüde sisse, pane laevalgustus ukse peale ja vaata, kui näpuga lükkad selle lüliti kinni, kas tuli kustub ära.
Mina kahtlustan ikkagi pumpa.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 16.12.08 15:35 Tsiteeri
aga kas siis ukse sees ei olegi mingit lülitust,mis siis seda mootorit juhib,kui võtmega lukku ukse panen..
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 16.12.08 19:11 Tsiteeri
asi vist korras,viga oli juhiukse lukustuses,ei andnud vist ühendust korralikult
Eints
postitati 17.12.08 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
oleneb kui tugevalt pump niiskust on saanud. alustuseks võiks proovida puhastada(kontaktipuhastus ainega) ja külmjoote vead üle kontrollida..juhul kui see ei aita siis tuleb pump välja vahetada
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
