Pealkiri: Audi S6 C4 avant tagumine luuk kinni (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1308)
ehv
Registreerunud 22.10.08
Auto: S6 2,2 20vt man `96
postitati 14.12.08 12:35 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et millegipärast avaneb luugil ainult üks pool, teine pool jääb kinni. Olen kangutanud ja väänanud, aga lahti ei tule. Väga karmide võtetega ei julge peale lennata, kuna võib klaasi ära lõhkuda või luugi kõveraks tõmmata.
Polster on ka niivõrd nõmedalt kinni pandud, et lahti saab selle ainult siis kui luuk on lahti.
On kellelgi ideid, kuidas luugi lahti saab või tuleb ikkagi polster ära lõhkuda ?
mybike
Registreerunud 05.03.08
Auto: audi 100 avant 2.6 no Q :(
postitati 14.12.08 13:01 Tsiteeri
Mul oli külgede peal 2 kruvi,need tõmbasin läbi polstri ainult ...muud ei lõhkunud midagi ära,ülejäänud peaks seal tüüblid olema!
Ega sa muud moodi ei saa...kui just relakaga luugi sisse auku ei lõika :D
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 14.12.08 13:18 Tsiteeri
Minul oli ka kunagi kinni.Sees on tagaluugil polster millel on mõlemal pool väiksed luugid mis on pirni vahetuseks mõeldud ja sealt tõmbad seda lukku varrast käega ja luuk peaks lahti olema,
Kui nii lahti tuleb siis pead ühte tõmbe varrast peale timmima ja korras.Edu
ehv
postitati 14.12.08 13:39 Tsiteeri
Aitäh, helistati kohe mõne minuti jooksul ja tõesti sain läbi nende väikeste luukide asja korda, suured tänud.
mybike
postitati 14.12.08 17:08 Tsiteeri
Vaat kus joppas teil siis,mul pole mingeid luuke seal :(
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.12.08 04:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Sama asi oli endaga. Luuk oli kinni ja ainus lahendus oli nende samade väikeste pirnivahetus luukide kaudu vardakesi liigutades lahti saada luuk. Hiljem selgus et üks plastmassist naga mis liigendeid paigal hoidsid oli ära murdunud ja varras lihtsalt pesast välja kukkunud. Leiutasin ise kohapeal uue ja kestab siiani :)
XZN M16
mybike
postitati 17.12.08 18:37 Tsiteeri
Kuna tuli välja,et kahel s6-l on need luugid,siis oletasin,et neid hakati alates 94 a.(ehk siis a6-tele) tegema!
...nüüd siis tuleb välja et 92 a. 100-l on ka need luugikesed,aga minu 93 a. 100-l ei ole :o:(
...mix nii???
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 17.12.08 18:53 Tsiteeri
minu 92 aasta pillil ka pole. ei kujuta ette miks.
ultra2005
postitati 18.12.08 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Krt seda teab miks see nii on. Tegelt ju absurd kui pead hakkama lammutama polstrit maha kui tahad pirni vahetada. Aga kui ikka väga häirib siis on võimalus pöörduda ju lammaritese ja endale luukidega tagaluugi polster hankida. Ega muidugi keegi ei välista et mu autol on polster ja ka istmed ära vahetatud sest et auto on toodud rootsist ning kahtlema pani mind polstri vahetuse puhul see, et kõrvalistuja ukse käepidemes polnud elektrilise akna tõstuki jaoks nuppu. Kui sain nupuga käepideme ja polstri lahti lammutasin selgus et originaalne nupp on kunagi siiski sellel autol olnud ja vedeles ukse sees kinni pakituna.
XZN M16
postitati 18.12.08 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Oo õudu, meil on klubis UFO :D:D
ultra2005
postitati 19.12.08 04:58 Tsiteeri
Ega jah. Kui ikka pikka aega audiga mässad siis varsti oled isegi auto sarnane :D
XZN M16
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
