Pealkiri: 4,2 V8 sureb välja ja käima ei lähe (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3115)
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 14.12.08 11:19 Tsiteeri
lisan, et enne 100 kraadi vee temperatuuri pole mingit häda. siis hakkab natuke pöörete ühtlust ja jõudu kimbutama ning varsti jääb laksust lihtsalt seisma. käima ei lähe enne paari minutit. seisab ca 3-5min ja kõik ok.
hommikul külmkäivitus käib laksust.
auto v8'92 4,2 ABH
on kellelgi kiiret selget abi pakkuda?
foorumis mure oli, aga lahendust ei olnud.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 14.12.08 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mig
auto v8'92 4,2 ABH
Kõige lihtsam vist on diagnostis ära käia, aga vb viga lambdas:P
Ja kas sul läheb siis mootori temp 100 kraadini:o
Kui ta sul selleni juba läheb siis äkki midagi muud viga näiteks plokikaas või plokikaane tihend otsad andnud:P:cool:
Endal oli mul midagi sarnast ja kui sai vahetatud lambda ära kadus ka probleem:D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.12.08 16:24 Tsiteeri
V8 temperatuur kõigubgi 90-st 110-ni ja see täitsa normaalne. Sõidust tulles ja mootori seisma jättes, keera veidi aja pärast süüde sisse ja näed kui kõrge on temperatuur, tänu suure mootori järelkuumenemisele.
888
postitati 14.12.08 16:41 Tsiteeri
Seda olen küll jah tähele pannud aga sõites ei tohiks küll 100 tõusta:P
ve1ks
postitati 14.12.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Sooja ilmaga, suvel linnas on ´mootori temp pidevalt 100 ja vahepeal veidi ülegi.
888
postitati 14.12.08 18:00 Tsiteeri
Ja see on siis põhimõtteliselt hea ve?
Kui mul radiks umbes oli siis tõusis küll jah kõrgele aga pole peale korda saamist seda nagu tähele küll pannud:P
Aga ok see selleks;) Ega minul probleeme siin ple:cool:
Vaja ikka teisi aidata;)
mig
postitati 15.12.08 19:57 Tsiteeri
tegelt on mul 200-l ka 110 ära käinud.
surve all ei lähe keema, pole probleeme. enne ka hakkas suur vent ringi ajama a ja jahutama. aga keset risti maha ei jätnud. nüüd lihtsalt laksust jääb seisma.
on kellelgi häid kogemusi, kelle poole pöörduda?
kas BAKT on veel avatud?
mig
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.12.08 20:37 Tsiteeri
Bakt on nüüd ju Truumu diagnostika.
On avatud küll.
mig
postitati 03.01.09 15:34 Tsiteeri
teises kohas küll vastatud, aga see probleem sai lahenduse pöörete anduri ja süüteanduri vahetusega. asub seal juipool hooratta küljel.
tänud kõigile abilistele!
mig
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
