Pealkiri: 1,9 TDI jõnksutab kiirendades (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 7066)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 13.12.08 16:22 Tsiteeri
Mure selline, et maanteel kiirendades 3-4-5 käiguga jõnksutab(raputab) aga ainult pööretel 1700-2000, pärast seda on normaalne, just siis kui turbo järele tuleb. Linnas sõites nendel pööretel ei jõnksuta. Masin ise käivitub hästi. Ise kahtlustan turboga seoses.
Autoks siis A4 Avant manuaal 1,9 TDI 81 Kw.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 15.12.08 11:24 Tsiteeri
mis seisukorras on kütte ja õhufilter? võib olla, et mootor jääb lihtsalt nälga kiirendamisel
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 15.12.08 20:07 Tsiteeri
Kütte- ja õhufilter vahetatud. Tundub, et hetkel leidis mure lahenduse. Paak Statoili kütet täis ja Polarise kütuselisandit otsa, ning pärast seda maanteel sõitu. Nüüd masin käib tunduvalt vaiksemalt.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.02.10 16:03 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, aga ka enda 1.9TDI 66kw piinab mure, et jõnksutab sõites. Tühikäigul on kõik OK, aga kiirendades ning aeg ajalt ka rahuliku sõidu ajal käivad läbi jõnksud, nagu ei saaks kütet kätte. Vahetasin ära kütusefiltri, oli küll sodi täis, aga peale selle vahetust ei kadunud jõnksutamine kuhugi. Homme viskan ringi ka õhufiltri. Mis veel võib põhjustada sellist käitumist mootoril?
Kütuselisandit ärge soovitage, tänu sellele ma filtrit vahetama hakkasingi, kuna keetis paagist sinna kogunenud sodi lahti ja vedas filtrisse :mad:
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 25.02.10 16:13 Tsiteeri
Eemalda prooviks õhulugeja pistik, vahest viskab see villast.
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 25.02.10 17:02 Tsiteeri
Endal on ka pere käes sõiduks selline 81kw passat ja teeb samamoodi ,kiirendades tuleb väike värin sisse mpäris ei jõnksuta agaveits omn tunda.Mul tuli see peale pumba remonti aga väga ei häiri.küttekulu ja kiirenduse suhe on küll tal 5+.ls 400000 ja ainuke asi on seee pumba remont 2200 eek ,minuarust parim mootor mis volkar teinud on.käib vaikselt,öko, turbo tuleb kohe järgi .
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.02.10 18:23 Tsiteeri
2,5 TDI 103 kW oli suvel sama jama, käisin diagnostikas, näitas anduriga pihusti viga. Midagi ma temaga ette ei võtnud, kuna samas reguleeriti ka süüdet ning edaspidi ei ole ühtegi korda enam jõnksutanud...ptui-ptui-ptui :)
PS. Viga on sama mis jokerAudil.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.02.10 20:21 Tsiteeri
real1 tänud, eks vaatab, lasen tuttava juures süüdet regullida, vb aitab. Samas, kütusekulu jms on normis, ei suitse ka. Eks näeb, vb viin diagnostikasse. Tänud siiski :)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 25.02.10 20:57 Tsiteeri
Viga on pumbas.
Diagnostika vigu ei näita.
Kütuselisandite ja filtrite vahetusega parandada ei saa.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.02.10 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Viga on pumbas.
Oskad öelda ka, et mis seal pumbas seda põhjustada võib? St kas remonditav asi või vahetus kindel?
equilibrium
postitati 01.03.10 17:58 Tsiteeri
Vaja peeneks võtta ja puhastada,
quantity adjuster N146.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.03.10 19:38 Tsiteeri
Nii, nüüd siis sõidetud päris mittu pikka otsa, tangitud vaid Statoili diislit ning see jõnksutamine on autost kadunud. Ca 1000km jooksul pole käinud ühtegi jõnksu, paistab, et auto sai abi siiski vaid filtri vahetusest.
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.03.10 10:10 Tsiteeri
Viga võib olla pumba peas. Taastatav või vahetatav. Kodus põlveotsas ei tee ära. DIA tartus peaks tegelema sellega.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.03.10 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliban
Kui see mulle oli mõeldud, siis loe üks postitus ülespoole ;)
Caliban
postitati 14.03.10 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Postituse idee oli pigem, et keegi tulevikus leiab siit teemast sellele probleemile võibolla lahenduse!
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 15.03.10 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KMA4
Otsisin foorumist õhulugeja pistiku lahtiühendamise kohta, aga selget vastust ei saanud. Kas lahtiühendatud pistikuga peaks mootor hakkama ebaühtlaselt käima või ei muutu midagi?
Masinaks a80 mootoriga 1.9 tdi 66kw. Kui pistik eemdalda tühikäigul töötava mootoriga, siis midagi ei muutunud: käis sama rahulikult edasi.
Võib-olla mõni küsib, et miks ma üldse õhulugejat lahti tahtsin ühendada, siis probleemiks on "hinge kinni tõmbamine" kiirendades. Olen eelnevalt vaadanud üle kriitilise pilguga õhuvoolikud, õhufiltri, kütusefiltri. Foorumist otsides on mitmed viidanud samalaadse probleemi esinemisel õhulugejale.
Kas siis ainult diagnostika näitab õhulugeja korrasolekut või peaks lahtiühendamisel mootori töö muutuma kuuldavalt/nähtavalt?
Caliban
postitati 15.03.10 12:53 Tsiteeri
Lahti ühendatudlt tühikäigul ei muuda midagi. Korrasolekut saad kontrollida kui proovid mõne töötava mootori pealt võetud õhulugejat. Veakoodides ei näita "halvaks" läinud õhulugejat. Samas võid kontrollida ka 3ndat pihustit (juhtmega pihtusi). Minul oli suureks peavaluks see pihusti mille lõpuks vahetasin ja kõik mured kadusid.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
