Pealkiri: süüde (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 815)
kristjan24
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.09.08
postitati 13.12.08 12:44 Tsiteeri
süüde
kui loll küsimus,siis palun mitte kõvasti lüüa:)
autoks siis audi 100 93a. 2.6l v6
probleemiks see,et vahetasin bena pumba ära,kuna oli läbi,auto käis ilust,siis mingi moment sõidu ajal kadusid mingid silindrid taganat ära,võtsin küünlad maha ja kõik olid tahmased.
pika käiamise peale läheb käima,aga lonkab mootor,siis mingi hetk sureb hoopis välja,kas äkki on bena pumbal sellega mingi seos,et vool nöögib?
küünlajuhtmed ja küünlad vahetasin kevadel välja uute vastu,ei usu,et nende viga APPI:(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.12.08 13:02 Tsiteeri
Kas pump sai uus või kasutatud ja ikka sama koodiga?
Esmalt võiks arvuti panna järgi.
Kui see ei aita siis too meile näiteks.
kristjan24
postitati 14.12.08 19:36 Tsiteeri
tere
pump sai ostetud uus,koodist ei tea ma midagi.
autoga ei ole võimalik sõita,kuna mootor ei käi korralikult.
kas ei või äkki olla tegu ajuga või kommutaatoriga,kuna küünlajuhtmetes vool olemas,aga millegipärast ei põleta bena ära
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
