Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: 2.6 quattro automaatkast jamab, aidake palun. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2482)
marko_J
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.10.08
postitati 12.12.08 16:42 Tsiteeri
Selline teema et sai autol radikat vahetatud ja peale radika vahetust põles abs tuli. Sai sõidetud üx päev ja kõik toimis. Parkisin auto ära ja nüüd nädal peale seismist läxin autot võtma ja auto enam ei sõida tagurpidi. Armatuuris ei tööta ka see displei mis käike näitab, ehk näitab 2 või 3s käik ja vahel lülitab ka õige peale . Tagurpidi korra gaasitasin siis jõnksuga lendas korraks tagurpidi, rohkem ei julgend proovida.
marko_J
postitati 12.12.08 16:48 Tsiteeri
kõik teised käigud nagu töötavad ja käima läheb ainult parkingu peal. Kas õlivahetus võib päästa asja või mis võis juhtuda..?
Auto: 6x4x4
postitati 12.12.08 16:56 Tsiteeri
Radika eest lähevad kasti õli jahutus torud, ega neile liiga ei teinud kuskilt?
marko_J
postitati 12.12.08 16:58 Tsiteeri
ei teinud liiga
Auto: 6x4x4
postitati 12.12.08 17:04 Tsiteeri
Sel juhul vaata korralikult üle, ega sa seda jahutustoru kuskilt mõlki ei painutanud radikat ära kakkudes. Kuratlikult lõhnab selle järgi. Teine variant on lihtsalt juhuste kokkusattumus, kas kastis ikka õli on?
marko_J
postitati 12.12.08 17:26 Tsiteeri
kast on probleemideta töötanud mingi 4 aastat, õli ma ei saa vaadata ilma tõstukita vist..õlivarrast pole
marko_J
postitati 12.12.08 17:28 Tsiteeri
täitsa jama ikka, autol kõik sillaosad just ära vahetatud ja nüüd selline jama ka veel otsa
marko_J
postitati 12.12.08 18:46 Tsiteeri
soovitage mõnd head autmaatkasti spetsialisti/kohta kus tehakse kaste tallinnas ja kus on teadjad koos. Vaja kiirelt see auto liikuma saada.
Auto: 6x4x4
postitati 12.12.08 19:52 Tsiteeri
Ära tulista neid poste nagu leiba, oleks piisanud kui vajutad oma viimase postituse kohal olevat "muuda" nuppu ja lisanud sellesse posti muu jutu juurde ;).
marko_J
postitati 12.12.08 20:06 Tsiteeri
vabandust..:(
postitati 13.12.08 06:32 Tsiteeri
Võta http://www.audihooldus.ee/ inimestega ühendust (kasutaja juks11).
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 13.12.08 08:48 Tsiteeri
No kas ei või olla hoopis elektroonikas viga? Abs tuli hakkas põlema, aju põles läbi ja lõi automaatkasti lukku.
Lihtsalt pakun.
marko_J
postitati 13.12.08 12:21 Tsiteeri
kas radika vahetusel äkki ununes mingi juhe lahti? mingid juhtmed olid seal juhipool all mis jäid ette ja pidi lahti võtma kuid samas ma enda arust panin kõik kinni.
urps
Registreerunud 01.01.70
postitati 26.12.08 16:11 Tsiteeri
tra seda automaat kasti teab,see nii keeruline mul sõidab uus kast ka ühe käiguga,loodan et sul mingi pisi viga,edu pea murdmisega
Uku!
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1990, Audi Coupe 1.8E 82kw 1991, Audi A4 1.9tdi 85kw 2001 ja S8 2002
postitati 26.12.08 16:32 Tsiteeri
Millal sa viimane kord käigukasti õli vahetasid? Endal oli ka mingi selline jama, algas see pihta kui esimesed külmad tulid. Õli oli vana ja külma käes läks nii paksuks kätte, et ei toiminud enam! Muide käigukasti õli tuleb vahetata iga 60000km!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.12.08 16:49 Tsiteeri
ega äkki õli liiga palju ei saanud, kataloogid näitavad tavaliselt kogu kasti kogust, aga vahetades jääb turbiinidesse päris hea kogus õli.
semanoid
honda12
Registreerunud 09.09.03
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 01.01.09 13:59 Tsiteeri
viga mingis lülitis pidi olema sellel
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
