Pealkiri: 2.5TDi 103kw probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2358)
Av8
Registreerunud 10.01.06
Auto: Audi 100 c3, Audi A6 2.5tdi c4
postitati 12.12.08 09:20 Tsiteeri
Jama siis selline, et sai käidud tehnoülevaatlusel ning peale seda on tekkind selline jama. Panen auto käima ning tühikäigupööretel kere väriseb päris tugevasti, sees istudes kumiseb ning laegas nagiseb. Lisad natuke pöördeid kaob see värin ning nagisemine ära. Mootor aga ei värise tugevasti. Muidugi ma ei tea kas aru saite aga probleem on selline, et tekkis tühikäigupööretel keresse tugevam värin.
Põhjus siis selline millest alguse sai, et käisisin siis tehnoülevaatlusel ning see kes seda tegi sõtkus pedeaali 7-8 korda järjest piirajasse. Ning selle kohta ka küsimus, et kas ta võib ültse krt nii palju piirajasse vajutada? tahmasus oli täiesti normi piires.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 12.12.08 09:33 Tsiteeri
Pead pöördeid peale väheke keerama siis kaob ka värin ära;) Võib-olla venis gaasitross järgi ja sellepärast need pöörded kukkusidki. endal oli küll nii:cool:
Ja mis piirajasse sõkkumisse puutub siis ega see väga hea pole jah, aga ju neil oli siis vaja tahmasisaldust natsa regullida:D
Ühesõnaga keera trossi peale ja asi toimib jälle;)
margus
Registreerunud 15.12.02
Minu teada Audi 103kW 2,5TDi-l ei olegi kaasitrossi, vaid asi on elektrooniline?
Ehk mootoripatjades asi?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 12.12.08 09:44 Tsiteeri
kas pöörded kõiguvad tühikäigul?
kui pöörded kõiguvad, siis pumba elektroonika kulunud. kui pöörded ühtlased, siis võib olla:
1.küttefilter umbes, vesi sees või tõmbas paagi põhjast sodi üles.
2.pump hakkab minema
3.pihustid kusevad
4.motopadi mõni andis saba
5.käima padjad tasuks ka üle vaadata.
ja see et tehnilisel ülevaatusel miski asi saba andis, see võis olla lihtsalt asjade kokkulangemine..kui ta poleks seal koolenud, mis iganes see ka poleks, siis võibolla oleks ta mõne või mõnekümne kilomeetri pärast saba andnud.
edit: diagnostist võib ka midagi välja tulla. tasub alati kontrollida..
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.12.08 19:00 Tsiteeri
Hmm, loe nagu muinasjuttu.
Mina küll aru ei saanud. Miks nad seda mitmeid kordi piirajasse sõkkusid? Tehakse kord piirajasse.
888
postitati 12.12.08 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Vot ei ole nende diislitega väga SINA peal:D
Lihtsalt pakkusin et äkki toimib;)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.12.08 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Kui ei anna normi välja, siis tallavad nii kaua kui torud puhtaks köhib ja välja annab.
Av8
postitati 13.12.08 09:42 Tsiteeri
Eks ma vaikselt hakkan neid soovitusi kontrollima ning kui vastuse teada saan anna ka teile teada.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 13.12.08 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Nii ta on jah. Kui igapäevaselt vaikselt madalate pööretega töristada siis väljalaskessee ikka kogub seda mustust. Enda omal lugesin huvi pärast korrad ära. Kokku tuli 20 :o ja siis mahtus piiridesse. Mingit värina probleemi hiljem küll ei tekkinud.
villu157
postitati 13.12.08 22:34 Tsiteeri
Kui ise veel disla mees olin, siia alati enne ülevaatust sõitsin mõned kilomeetrid lõpu pööretega. Polnud kunagi probleemi, et tahamaga läbi ei läheks. Aga see mis sõites summutis väljus oli ikka päris kole.:D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.12.08 15:40 Tsiteeri
MIna olen sattunud ülevaatusel idioodi otsa, kes mitte ei sõtkunud pedaali vaid sõna otseses mõttes surus seda kogu jõuga. Tulemuseks muidugi see, et trossi stopper liikus ja gaasitross jäi lõdvemaks ja seejärel enam pöörded diislitesti jaoks piisavalt ei tõusnud, seejärel üritas veel gaasi peal "seista" ja lõpuks saatis mu minema selle pärast, et tema ei saa teha diislitesti, kuna pöörded ei lähe piisavalt kõrgeks. Kusjuures enne oli auto korras. Ma ei tea, milline gaasitross on Sinu autol, aga vibra viitab sellele, et tühikäigul ei taha töötada. Äkki on praegu tühikäigu pöörded natuke madalamad kui olid varem? Samas võib selline piirajas hoidmine poolumbes kütusefiltri puhul sellesse sisse augu teha, nii et filtris olev sodi kõik edasi pumpa-pihustutesse läheb ja sealt edasi tulenevad probleemid.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.08 17:06 Tsiteeri
mis pagana gaasitrossist kõik sonivad :o
Pigem vast väsis niigi vana mootoripadi ning seepärast ka vibra. Mistahes ummistused või sodi tekitab probleeme ennekõike suurematel pööretel ning katkine kütusefilter saab olla erand mis pole just eriti tõenäoline.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
