Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 11.12.08 17:33
Mure tuledega 80 B4 Q KORRAS
Mure siis järgmine. Nüüd õhtul sõitma minnes polnud minu suureks üllatuseks autol enam lähitulesid. Parktuled on olemas samuti ka kaugtuled.
Lähitulesid pole. Küsimus siis, et kas kõik need tuled on eraldi kaitsmete all ja peaks hakkama viga otsima sealt? Või oskab keegi mingi muu variandi
välja käia.
Autoks siis 92a. 80B4Q 2,3 98kw
Tänud asjalike vastuste eest.
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 11.12.08 18:18
Ma pakun et tuledelülitis peitub viga! Aga kasutaOTSINGUT sealt saad piisavalt infot..
ESS
lauri55
postitati 11.12.08 18:53
Ehk juhtub olema Valgas keegi kellelt saaksin laenata hetkeks tulede kange, et minu omade korrasolekut kontrollida?
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 11.12.08 19:12
minu teada B4-l parempoolne lähituli kaitse nr 10 ja vasakpoolne lähituli kaitse nr 11. Samade kaitsmete all ka vastavate tulede nurga reguleerimise
mootorid.
lauri55
postitati 11.12.08 19:56
Algselt postitas: onuwoody
mootorid.
Ok aga kui suur on tõenäosus, et mõlemad kaitsmed korraga läbi lähevad? Pigem kahtlustan isegi seda tulede kangi. Homme hakkan asja uurima ja alustan
kaitsmetest.
lauri55
postitati 12.12.08 09:40
Oligi viga kangide juures. Nimelt oli seal taga oleval pistikul üks kontakt maha põlenud. Sai seda natuke seal kohendatud ja korras oligi.
Tänud vastajaile.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.12.08 09:47
Kui sa releesid vahele ei pane, siis saad mõne aja pärast jälle sama tegevusega tegeleda.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
