Pealkiri: armatuurlaua kella valgustus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1690)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 09.12.08 19:36 Tsiteeri
ei põle ,aega näitab aga valgustus ei pöle,enne ei tahaks lahti kakkuda,kui ei tea mis voiks teha?:P
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 09.12.08 19:44 Tsiteeri
mis seal ikka muud kui pirnike läbi põlenud
uus pirn , kellad maha, uus pirn sisse ja korras
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.12.08 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Tegu siis digikellaga jah?
Neid pirnikesi peaks seal 2tk olema - üks põleb siis, kui süüde sees ja tuled väljas. Teine siis, kui tuled on sisse lülitatud...
Asuvad need kõrvuti
heihei
postitati 09.12.08 20:27 Tsiteeri
tänud!digikell jah, ot pirnid vabalt müügis? ja kas pistiku variandina eemaldatavad?
OnuJack
postitati 09.12.08 21:30 Tsiteeri
need pirnid on soklitesse joodetud üldiselt ja neid liigub ka täitsa vabalt. Käib siis koos sokliga trükkplaadi külge. Peaks sinna sobima need samad, mida ka muude asjade valgustamiseks kelladeplokis kasutatakse.
Proovi otsingut - alles hiljuti sattusin teemale, kus keegi uuris, et mis pirnid käivad ja adekvaatsed vastused olid ka. Kui ei leia üles, siis anna märku... :)
heihei
postitati 10.12.08 07:04 Tsiteeri
tänud,mis ma ikka pärin,lähen kohe kakkuma lampe, et nii voi na vaja ju vahetada,kui need vanad ära kakun,saan poes uurida samalaadset.........äga tänud siis!:)
heihei
postitati 10.12.08 09:42 Tsiteeri
nii,tehtud.ühesönaga koik lambid vahetasin ära:D
aga teine probleem tekkis. soitsin poe ette ilma armatuurlauata,tagasi lampidega tulin autosse ja vaevu vaevu läks auto käima:o jöudsin koju maja ette,panin lambid ära. ja proovisin uuesti käima ja aku tühi sunnik,ei läindki käima:mad:
keegi osakb seletada. vana aku küll........et jätsin sebimisega kogemata kojamehe kangi sisse,kui süüdet polnud,aga mis see nii palju vooolu vois vötta?päeva poole muidugist proovin uuesti,kas aku jöuam käivitada.tänud vastuse eest ette!
kenno173
postitati 10.12.08 10:15 Tsiteeri
armatuuri kellad maha võtad ei lae enam akut sest kontroll lamp i ei olnud see on yhenduses ergutusega. kui pirn läbi siis ka ei lae akut
heihei
postitati 10.12.08 10:28 Tsiteeri
huh tänud sulle kenno!!! vot foorumis saab isegi targaks!:Dhea et lühikese otsa tegin,järelikult auto aku pealt ainult töötas? :D vedas
OnuJack
postitati 10.12.08 10:43 Tsiteeri
Ei soovitaks selliseid trikke teha - kui on airbag masinal, siis pärast annab airbag veakoodi ja tuluke jääb vilkuma/põlema.
Kui auto elektri kallale minnakse, ja just spetsiifiliselt ei ole voolu vaja süsteemis, siis oleks probleemide ennetamiseks tark tegu akult voolud maha võtta ja mitte enne tagasi panna, kui kõik on koos uuesti...
heihei
postitati 10.12.08 10:58 Tsiteeri
mul va vana massin,airbag.i jah pole,siis oleks kartnud.see va aju peaks sellel massinal küll olema.teinekord tean. korra olen teise poisiga selle maha juba vötnud ,aga siis auto seisis ikka. ot kas aku peaks teatud aja takka veidi erksam olema kui nüüd käivitama lähen? sest endal kogemused ,et pärast tühjaks laadimist teatud aja jooksul tal ikka jöudu on ja soe ilm ka praegu........muideks tänud vastajatele,sest siin foorumis olen senimaani vastuseid teatud aja jooksul saanud,aga nüüd selle probleemi korral nii ruttu kohe vastatakse!:Dtänud!
OnuJack
postitati 10.12.08 11:06 Tsiteeri
Kui ikka väga tühjaks tõmbas ja starterit ringi ei suuda ajada, siis lükka käima :D ja lase töötada mõni aeg ilma tuledeta...
Kui aku on juust, siis tee endale väike jõulukingitus ja osta uus aku.
heihei
postitati 10.12.08 11:15 Tsiteeri
jah voibolla isegi lükkangi.... äratulles lubas paar pööret,rohkem ei piinanud teda. aga jöulukink oleks sama marki avant. aga jah uut akut saab ümber ka samas tösta.... eks näis. aga kui juba 3 kilti kannatab akuga soita ja paar kolm korda käiata ,siis tal veel päris juust vast pole, samas jah 72 a/h .ne peaks olema peal,minu isendil vist 64-ne peaks ka sobima?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 25.01.09 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno173
Mul käis täna b4-l kellade plokk maas ja kui tagasi panin siis peale seda tahokas ei tööta, elektroonilise kellade valgustus on pime ega ole ka õlikannu/aku märke süüte sissekeeramisel.
Arvatavasti pirnid läbi läinud remondikäigus. Vähemalt sain paarist suuremast veast vabanetud, eks tuleb valges lahti uuesti katkuda.
Töötas aga ta mul nii päris pikalt, kuna jäin veel proovisõidul jääauku kinni ning tunnike kulus seal mütates tõesti. Kas see jutt et kui kontroll lambi pirn läbi, ei lae ka akut, vastab 100% tõele.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 25.01.09 23:11 Tsiteeri
jah
Segways.webs.com
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.01.09 22:50 Tsiteeri
Selge, siis järelikult pidas mul suhteliselt uus aku hästi vastu, etta tunnike jääaugus kükitas tuksuva mootoriga ja teise niipalju tõsist sõitu veel otsa.
Võimalik et loll küsimus:P aga kas ta lihtsalt ei lae akut, kuid töötab ikkagi geneka pealt, või võtab kogu töötamiseks vajaliku voolu ikkagi vaid akult?
Ausaltõelda poleks uskunud seda varianti, hea et täna teise autoga tööle läksin.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.01.09 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
100% ei pea paika, sest osad genekad ergutavad ennast ise üles kui korraks kõvasti pöördeid anda.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 27.01.09 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
jah
Pigem ei,
Süda ei andnud rahu ja sai ära katsetatud, kuna hetkel kellad veel lahti armatuurist ühendatud. Nimelt panin auto tööle ja võtsin akult +klemmi maha, töötas sama ilusti edasi:) Pole kaasi puudutanud ega midagi, genekas sai ise oma ergutamisega edukalt hakkama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.01.09 20:02 Tsiteeri
jah
Pigem ei,
Sellist lollust ära enam mitte kunagi tee!!!!!
Kirjuta üles kui meelde ei jää. Testri leidmine oli keeruline?
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
