Pealkiri: Multifunktsionaalne rool (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2636)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 09.12.08 14:23 Tsiteeri
kas on võimalik paigaldada A6 '98 avantile multifunktsionaalne rool, nii et see hakkaks juhtima Audi concert makki? Millised vahejupid vajaliku?
T
AUDI is the BEST!!!
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.12.08 14:41 Tsiteeri
On võimalik. Vaja läheb:
Multi-Function Steering Wheel from Audi A4, A3, or A6 + matching airbag
e-Bay is a good source for steering wheels or www.airbagsforsale.com I was able to purchase the steering wheel and airbag with correct harness for ~$649 shipped.
Control Module - 8E0-953-549-R www.autopartsnationwide.com $209.49
S/C Ring - 4E0-953-541-B www.autopartsnationswide.com $323.21
4 Pin Connector - 4E0-972-133 www.autopartsnationswide.com $4.58
Airbag Wiring Harness - 4F0 971 589 A (Only required if not supplied with airbag) - www.autopartsnationswide.com $36.46
Kui pakub huvi siis loe lisa siit:
http://audiforum.us/installations/5181-idiots-guide-mfsw-install-everything-you-want-know.html
Väljaminek on umbes 12k. Minumeelest väga ei tasu see summa ära, et roolilt siis makki sättida vms. Aga noh igaüks ise otsustab kuidas vahendeid on. Lihtsam oleks kunagi lihtsalt täis laksuga auto osta kus kõik peal:P
EDIT: Aga maita uuri sealt lehelt või keegi teine teab, sest vanal ei olnud can-busi, et minu meelest ta töötab selle pealt ju?
taavo23
postitati 10.12.08 08:39 Tsiteeri
tänud info eest, see oligi nagu eesmärk, et kas on võimalik ja mis summaga arvestata tuleks...loomulikult ei ole 12k sellise asja eest mõistlik summa.
T
AUDI is the BEST!!!
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 02.11.09 09:08 Tsiteeri
Uuendaks natukene teemat. Kellelgi on kogemust MF rooli paigaldamisel C5-le 98a. Romulates liigub MFroolidega autosid, et kui kuskilt kogu kupatus maha kruvida. Ja ega eriti need vanad roolid enam üle mõistuse maksa. Alla 12 kilo peaks kindlasti saama kui ei paigalda uuema tüübi rooli. Saab järsku mingi listi mida vaja maha kruvida selleks , et MF rooli tööle saada. Rooli tööle saamiseks on vaja midagi progeda või hakkab automaatselt tööle.
Tänud
Tasa sõuad kaugele jõuad
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 02.11.09 18:14 Tsiteeri
Mul on olemas teile vajaminev nuppudega airbag. (4 kodaraga roolile)...et kui kellelgi vaja.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.11.09 18:17 Tsiteeri
Mis värvi ja palju raha?
päka
postitati 02.11.09 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Läheb see rool 1:1 ja midagi juurde pole vaja?
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
