Pealkiri: A4 B5 1.8 suri sõidupealt välja. Enam käima ei lähe. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1662)
oliver55
Registreerunud 08.12.08
postitati 08.12.08 19:28 Tsiteeri
Mure siis selline: A4 95` 1.8 AUT. suri sõidupealt välja. Enam käima ei lähe.
Mootor töötas tolle hetkeni suurepäraselt. Käivitus enne seda sõitu normaalselt. Peale väljasuremist ning uuesti käivitades vedas starterit, ja hakkas nagu kohe kohe minema- kuid siiski jäi toppama. Akus voolu on, nagu ka kütet paagis;) Vahetult enne seda töötas puhur kõrgeima astme peal, tagaklaasi soojendus oli sees, ja mingit pingekõikumist visuaalselt näha ei olnud.
Mida kahtlustada? Või millest alustada?
Ettetänades: Oliver.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.12.08 19:31 Tsiteeri
Äkki viga hallianduris?
Pisike punane putukas
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 08.12.08 19:45 Tsiteeri
Äkki hoopis kütusepump? Mul omal suvel jäi samamoodi sõidu aegu seisma:P
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 08.12.08 19:49 Tsiteeri
või äkki mootori temp. anduris. andur läbi ja annab teada et mootor liiga kuum ning ei läse käivituda.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 08.12.08 19:52 Tsiteeri
Mul kooles süütepool (või äkki mingi junn süütepooli juures, ei mäleta) ükskord lambist ära ja samamoodi - suri välja ja kõik.. samas kui küünla maha võtsid ja proovisid, siis oli säde olemas - sai viidud auto Speedsteri Hannese juurde ja see avastas et rõhu all ikkagi pole sädet...
oliver55
postitati 08.12.08 19:58 Tsiteeri
täienduseks. Nüüdseks on mootor juba täiesti külm- ja nüüd veab ainult starterit. Ei taha enam lubadagi, et läheks käima vms.
Asi ei ole siiski vist hallianduris.
Ise kahtlustan ka pumpa.
Kuidas oleks kõige lihtsam viis selles veenduda? testriga? :)
exess
Kuna põhjuseid paistab olevat palju,siis odavaima ja kiireima tulemuse saad ilmselt diagnostiku käest
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 08.12.08 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: oliver55
Alustuseks võiks auto lasta mõnel spetsialistil üle vaadata.
Internetis erinevaid diagnoose saades ei muutu midagi.
Igaüks pakub erinevaid asju ja Sina tõttad poodi neid ostma või vahetama.Läheb sigakalliks.
Tundub nagu mängiks spordilotot.
juks11
postitati 08.12.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Just!
oliver55
postitati 08.12.08 20:03 Tsiteeri
Jah. Nii ta on. Ei tahaks selle kastiga eriti nööri otsas teda tassida. Kuid, kui vaja, siis peab treila organiseerima.
Lootsin esialgu kelleltki samasugust situatsiooni leida.
- küttepump
- halliandur
- süütepool
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 08.12.08 20:05 Tsiteeri
proovi bensupumpa, mul suri sama moodi sõidupealt ära.keera süüde sisse ja kuula kas pump lööb.mul algul tegi paar piuksu ja kõik.või võta bensu voolik lahti,keera süüde sisse ja vaata kas lööb.bensu autol vaja kahte asja-sädet ja bensiini.
oliver55
postitati 08.12.08 20:09 Tsiteeri
Eks homme alustame pumbast siis:)
Pole sinna tagaistme alla veel jõudnud, pump on sealt vahetatav?
Ja kas on tegu suure tööga?
Aitäh kõigile! :)
ralf
postitati 08.12.08 20:16 Tsiteeri
ise vahetasin b4jal tunnikese aga tundub et sama süsteem.otsi foorumist seal jutt juures ja pildid kah
Indrek
postitati 08.12.08 20:17 Tsiteeri
Ära kohe vahetama nüüd hakka.. Keera voolik kapoti all lahti, hoia sõrme ees, lase sõbral süüdet keerata, surve peaks olema päris korralik, selline et lõdva näpuga ikka kinni ei hoia... Kui see korras, keera voolik tagasi, võta suvalise küünla otsast piip, pane näpp sisse, lase sõbral starterit anda ja küll sa aru saad, kas tuleb laksu peale.. Kui tuleb, siis keera küünal ära, pane küünal piibu otsa, küünla keermeosa pane kuskile mootori vastu, et see massi saaks ja lase jälle sõbral starterit anda ja vaata kas sädet on.. Kui on ja käima ikkagi ei lähe, siis too treila ja vii auto remonti.
keskmise osa võid soovi korral vahele jätta
oliver55
postitati 08.12.08 20:27 Tsiteeri
Suured tänud. Hakkame proovima:)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.12.08 20:31 Tsiteeri
Kuna süütepoole on tal ju tükki 4, siis süütepool vaevalt seda viga põhjustab- 3 silkut ikka käiks. Minu kogemus kommutaatorite koolemise kohta on see, et koooleb pigem samuti üks kanal, mitte terve kommutaator.
edit: jah, kui üks süütepool või kommuka kanal läbi, siis töötab pill edukalt 3 silindriga. Just kärutasin paar päeva tagasi ise V5 mootoriga :D
edit2: täida oma profiil ära vastavalt foorumi reeglitele :)
oliver55
postitati 08.12.08 20:33 Tsiteeri
Teisisõnu. Auto mootor peaks kuidagi töötama?
Või ma eksin?
Veidi infot siis ka kütuse kohta.
Nimelt, sai eile tangitud Tabasalu sinises tanklas (seitse vms) 98-t, tavaliselt ikka Neste klient ja 98-t, aga eilne oli olude sunnil. Paagis oli eile ca. 50 km kilomeetri jagu nestet. Aga täna sai see nö. 50 täis enam vähem sel hetkel, kui auto ka lepingu lõpetas. Ei tahaks küll kedagi süüdistada, aga pisut kummaline..
Liigume ikka pumba suunas.
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 08.12.08 21:44 Tsiteeri
mina kahtlustaks esimesena bensiini pumpa
kui proovisid pärast seismajäämist käivitada kas lubas ka kui lubas siis viga võibki olla bensiinipumbas
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 08.12.08 23:05 Tsiteeri
Nii muuseas- pumbal on kaitse ka, mis läbi võib olla :P
oliver55
postitati 09.12.08 19:00 Tsiteeri
Nii. sai siis pump täna lahti võetud. Vool tuleb peale, aga pump ei tööta. - pinin ja surve puuduvad. Kas sellist asja on kellelgi ette tulnud? Teoreetiliselt peaks ju pump alati töötama, kui vool tuleb, mis siis, et puudub tootlikus. Tühja peaks ta ju ikka lööma? Sai ka otse ühendatud- ikka ei midagi.
Ma loodan, et keegi sai sellest tekstiks midagi aru ka:P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 09.12.08 19:46 Tsiteeri
Pump kutu. Vaheta ära. Ei tööta ta alati teoreetiliselt isegi mitte.
12.301@181km/h
oliver55
postitati 12.12.08 17:13 Tsiteeri
Vea põhjus: Pump
Tänan kõiki:)
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
