Pealkiri: Kojamehed ja nende pikkus a6 c4? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5933)
Juvi
Registreerunud 18.06.08
postitati 07.12.08 09:01 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kui pikkad peavad olema standardsed kojamehed Audi a6 95..?? Ostsin auto seal praegu ühe pikkused...praegu juhipoolt üleval pool kogunevad mingid tilgad ja voolavad üle klaasi sest vasakpoolne kojamees on lühike...kui panen selle asemel pikkema siis ta hakkab käima klaasist välja poole.. :(
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 07.12.08 09:42 Tsiteeri
Sellel mudelil peaks olema parempoolne kojamees margipõhine, ehk näeb välja nagu banaan pikkuseks vist 55. Boschis (Bakt kaubanduse) peaks sellised olemas olema kuid hind on oluliselt kallim kui tavalistel kojameestel.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 07.12.08 09:44 Tsiteeri
A8-l on sama jutt, aga esindusest ostetuna ei ole nad sugugi kallimad kui Statoilist või kus iganes tavapärasest kohast.
Juvi
postitati 07.12.08 11:15 Tsiteeri
Aga mis siis vasakpoolse pikkus peab olema...??
postitati 07.12.08 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Juvi
kaasreisija poolne 550mm(banaani kujuline) ja juhi oma sirge 550mm
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.12.08 14:08 Tsiteeri
95a. A6 on ju C4 kerega ja sellel pole mingeid banaane st. originaalis on mõlemad kojamehed ühepikkused ja juhipoolsel on tuulesuunaja. Ise kasutan seal 124kere mersu kojamehi suvel ja nende tööpind on siis praktiliselt servast servani.
KrahvK
postitati 09.12.08 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
C4 kere küll aga millegipärast on parempoolne küljepeegel kokku tõmmanud, stangedelt iluliistud kaotsi läinud, tuled kuju ja värvi muutnud jne... See kõik kokku teebki sajast kuue. Issanda teed on teadmata!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.12.08 05:04 Tsiteeri
Championi kataloog näitab C4 kerega audile mõlemale poole 550mm pikkuse aga see kõrvalistuja poolne kojamees jääb siis tõepoolest suht nilbelt. Bosch-i kataloog seevastu näitab juhi poolset 550mm ja kõrvalistuja poolset 530mm. Aerotwin marki ja komplektis 2 kojameest õiges mõõdus + väga hea töökindlus kui õieti hooldada. Igatahes ilma raamideta kojameestel pole anyway seda banaani teemat enam kõrvalistuja poolse kojamehega ja tsipa jääb ta nagunii klaasist yle.
XZN M16
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 17.12.08 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KrahvK
...ja vreps loomulikult ei teadnud seda nagu ka ükski teine klubiline? :D Tuled jms asjad ei puuduta kuidagi salongi klaase ja kojamehed on identsed. Ultra2005 kirjutas õiged mõõdud, kuid lisaks annab Bosch miskipärast veel aerotwin-i puhul ka variandi 550 juhile ja 500 kõrvalistujale.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 17.12.08 07:38 Tsiteeri
Hiljuti omale ostsin Automaailmast Valeo raamita kojamehed 550/550, komplekt maksis 480.-
Mis hind sellel Boschil oli?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 17.12.08 08:06 Tsiteeri
ise ostsin boschi aerod ja maksid 475.- komplekt ning pikkused on 550 mm ja 530 mm.Ostetud sai need Tartust Lõunakeskuse Autoringist.
ultra2005
postitati 17.12.08 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Minul läksid need maksma 474 eek paar alega aga leti hind Tallinnas Boschi esinduses oli tsipa yle 600 eek. Aga ost on asja väärt.
XZN M16
Menthor
Auto: Audid
postitati 17.12.08 16:09 Tsiteeri
raamita bosch 550/530 - 445kr autoasis letihind... mõtlen ka osta, kuid pole kindel kas asi väärt on seda :S kuulnud jutte, et kõigile nad väga hästi ei sobigi... a noh naised saunas rääkisid nii et ei pruugi üldse tõele vastata ja peab mõtlema asja :)
alar008
postitati 17.12.08 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
ja ega need jutud ongi, et kellele ema kellele tütar.Ise nendega küll mõned päevad sõitnud aga olen rahul.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 17.12.08 20:01 Tsiteeri
No pidin isegi ostma endale need, aga kuna hind tuli pea 700kr komplekti eest, siis jätsin seekord ostmata. Paarist kohast kuulnud, et ei pea kaua vastu. Keegi kommenteerib nende eluiga?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
KrahvK
postitati 18.12.08 15:28 Tsiteeri
Vihjasin sellele, et C4 keredega masinad pole päris ühesugused ja kui ühe mehe 100-l on kojamehed ühtemoodi siis teise mehe 6-l ei pruugi see nii olla kuigi mõlemad on C4-d. Ja mis puudutab "identseid" kojamehi siis mõned tootjad on mugavuse ja odavuse tõttu oma kataloogis määranud A-6 kojamehed ühesuguseks. Tootja on aga ette näinud erineva kujuga klaasipühkijad. Mis puudutab tulesid, siis tõepoolest ei puutu need kojameestesse, mainisin neid näitlikustamise eesmärgil...
Juvi
postitati 03.02.09 17:39 Tsiteeri
Panin siis endale juhi poolse 58 cm ja parempoolse 53 ja ikka mingi 1 cm puudu tekkib see nurk kuhu vesi kogub... :(
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 04.02.09 12:36 Tsiteeri
Mingi nurk jääb sinna ju niiehknaa ükskõik kui pikk see juhi kojamees ka pole, selle allavalguva veenire pühib juhipoolne kojamees algasendisse liikudes ära.
Kui see nurk väga häirib on võimalus paigaldada nn. mono wiper system nagu mersudel kasutusel, iseasi palju sellest tolku on sest seda nurka küll ei jää aga tugeva sajuga hakkaks vast vana süsteemi taga igatsema.
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
Juvi
postitati 04.02.09 13:39 Tsiteeri
Praegu 58cm pikk...arvan et, kui saab vanaks siis panen 60cm proovisin see ääreni ei ulatu...peaks ilusti pühkima..
vreps
postitati 04.02.09 14:12 Tsiteeri
Mis näitlikustamisse puutub siis näiteks minu 100-l on nii p.poolne peegel kokku kuivanud, kui ka tulede värv jms. välised ja kapoti ning põhjaalused vidinad C4 A6-ga identsed. Kusjuures tegemist ei ole mingi aretusega vaid sellisena on ta originaalis tehasest välja tulnud.
KrahvK
postitati 05.02.09 10:50 Tsiteeri
Pakun, et su masin on toodetud -94 ehk viimaste killast nö ülemineku variant...
vreps
postitati 05.02.09 15:53 Tsiteeri
Bingo! Aga teglikult tulid sellised välja juba alates 06.93a.
Juvi
postitati 07.02.09 09:04 Tsiteeri
1995 novembris, paar päeva tagasi vaatsin sama auto aint teine värv 95a märts ja kojamehed 55 mõlemad ja mingid nurka ei tekki... :S
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.03.09 04:26 Tsiteeri
No mul ka 95a novembris toodetud A6 ning kojamehed 55 mõlemad, pühivad ilusti. Ja ei teki ka mingit nurka kuhugi.
Nüüd tahaks siis osta nö ilma raamita kojamehed, kuna praegused raamiga Championid on oma aja ära elanud. Oskab keegi öelda, millise firma toodangut eelistada? Ja kas kinnitused on standardsed, st nö "konkskinnitused"?
Tänan ette juba ära!
juke1983
Registreerunud 28.04.08
Auto: C5
postitati 30.04.09 06:37 Tsiteeri
to JokerAudi: suurem enamus peaks ikka olema konkskinnitus.
Enda poolt küsiksin aga juurde seda, et avandi (2001 A6) tagaklaasi puhastaja kipub pidevalt krigistama pühkimise ajal. Kas teistelgi sama probleemi ette tulnud? Panin kojamehe teist pidi (pöörasin lihtsalt 180 kraadi). Tundub nagu oleks parem aga kuna ilmad hetkel head siis pole kasutada saanud.
Kas kojamehel on paika pandud kumba pidi ta käib või on suva. Klaasi krigistamine oli ikka väga pidev ja vali ning väga häiriv. Kojamees ise muidu uus, oma 3-4 kuud. Firmat peast ei mäleta, Auto Maailmast ostsin. Võibolla lihtsalt mitte-kvaliteetsed kojamehed? Pikkus on sama mis eelmine oli.
kui Audi ehitaks ka laevu, siis seilaksin vaid nendega =)
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
