Pealkiri: Õli teema (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2253)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.12.08 21:58 Tsiteeri
Õli teema
Mõtlesin et panen sellise mõttevälgatuse siia kirja,kuna õli teemat pole veel eraldi tehtud, nagu võib lugeda "auto24" foorumist(kuigi jooksvalt nipet näpet on foorumist läbi jooksnud) mida täiendatakse pidevalt nagu näiteks siinses foorumis "kütte kulu". Mis mootori õli kasutavad dislamehed- bensamehed? Hea olekski sellise teema arendus kuna paljud ei sõida 21 sajandi autodega ja välja on tulnud ka tõsiasi(antud foorumist) et õlil ja õlil on vahe(hind,kasutegur jpm.) kuidas ja mis sümptomitega kellegi auto mootorile mingi õli mark mõjub. Endal on päris mitmeid näiteid tuua, aga sellel poleks mõtet kui see foorumi avarustesse ära haihtub. Nii et
julget peale hakkamist ja kui mõni usin modekas seda loeb võib teema tõsta mootori ja ülekande juurde.
Mina tänan!
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.12.08 23:02 Tsiteeri
Isegi kui on 21. sajandi auto, peaks ikkagi vaatama mis õli sinna sisse kallad ja kuna seda kallata. See tagab mootori parema töö ka tulevikus. Ise kasutan Mobil 1 mingit longlife'i.
jan-kos
postitati 06.12.08 23:38 Tsiteeri
Panen siia omad kogemused auto markide ja õli markidaega.
Päris esimeste autodega õli marke ei mäletagi, aga hakkan pihta sellega mis veel meeles on: autoks oli A100 C3 2,2 101kw quattro(praegu ka klubis eksisteeriv) läbisõitu ei mäleta,aastast oli see 1990. Algust isegi ei tule meelde mis õli ma sel kasutasin, aga läksin üle palju kirutud addinolile ja talveks läks sisse alati täissünt surftec 5W- millegiga ja edaspidigi kasutasin "palju" kirutud addinol õli ca 4 aasta vältel- probleeme ei olnud. Siis oli ja on autoks A100 C4 2,5 TDI 85kw(diisel) esmased õlid mootorisse Valvolinelt mineraal disla jaoks- tekkisid migid õlilekked-üldsuselt), hiljem läksin üle comma õlile- tulemus oli et lekked kadusid,dislaplaginad kadusid ja õli ei kulunud) sõitsin õlivahetusetst-õlivahetuseni ilma kadudeta ca 10 000 km.
ja seda päris 4 aasat. Nüüd sellel aastal sügisel oma töökaaslase soovitusel-promol panin sisse Xado sitiline 5W-40 poolsündi õli(katsetuseks),ega ma seal mingit tulemust lootnud. Alguses polnud mingeid märke muutuseks, AGA ca 300 km läbimisel kuulasin ja sain aru et mootor töötab väga rahulikult-ühtlaselt ja pehmelt(ei tee teklaam antud õlile) Selline kogemus siis paljukirutud Xado õliga. Ja momendil lükkasin A6 TDI-le ka Xado õli sisse, praegu muutusi pole aru saanud, aga kui täheldan siis annan aru. Nii palju siis minu õlikogemusi.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 07.12.08 09:08 Tsiteeri
BP Visco 7000 sport minu masinas ja masinale meeldib.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 07.12.08 09:19 Tsiteeri
Autoks siis Audi S4 2.2 20v . Läbisõit hetkel 345 000 km. Kasutan castrol gtx magnatec 5w-40 (~200.- /l ) . Vahepeal ka Valvoline max-life 5w-40 (~165.-/ l ) Minu arust on mõlemad normaalsed õlid.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.12.08 10:39 Tsiteeri
Masinaks C4, 2.8 V6, 128 kw
Proovitud on Valvoline Synpower 5W-40 - mootori töö läks kuidagi kergemaks (ei teagi, mis seal ennem sees oli, kuna masin alles soetatud)
Lisaks veel Castrol Magnatec 5w-40 - õlikulu suurenes väheke, kuid olid ka lekked (klapikambri kaane tihend).
Hetkel on sees Castrol Magnatec 10w-40 - mootori töö osas ei ole erinevust võrreldes Magnatec 5w-40 märganud.
Julgen neid kõiki soovitada.
Kuna olen suurema osa ajast Taanis viibinud (loe soojem kliima võrreldes Eestiga), siis ei tohiks 10w-40 madalam külm viskoossus probleemi tekitada.
Eestis vast 5w-40 targem kasutada, kui rahakott lubab ja lekkeid ei ole.
Nö täissünt õlisid on mitut liiki - osad on rohkem turunduse tagajärjel täissünt õlid ja seega omadused ei ole päris need mis 100% täisverelise sünt õli puhul. Olen lugenud, et Valvoline Synpower on 100% sünt õli ja seega kvaliteet on kõrge.
Alati tasub vaadata standardeid milele õli vastab ja mida Audi on ette näinud antud isendile - vähendab tunduvalt orki lendamise võimalust :D
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.12.08 11:17 Tsiteeri
endal täisünt mingi King nimetusega firma 5w40 sees olnud,siis tuli addinol poolsünt, castrol poolsünt,nüüd sai valvoline max life poolsünt sisse pandud. Ma ei ole spetsialist ütlemaks ,mis neil erinevust ,aga mootor töötab,järelikult valikud täppi läinud?:D
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 07.12.08 13:13 Tsiteeri
Oups, mida krt ma selles foorumi osas teen :D.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.12.08 15:15 Tsiteeri
köh köh
juhin täelepanu et tegemist on DIISLI TEMAGA
:D
postitati 07.12.08 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
köh köh
:D
teema kuulub küll töesti Diesel power´i alla,kuid teemaalgataja ei ole konkreetset sihti pannud,et kas postitus suunatud diislipöletajatele vöi bensukatele.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 07.12.08 16:26 Tsiteeri
praegu:MaxLife Diesel
10W-40
viimati kasutasin: DuraBlend Diesel
5W-40
küsimus:kas MaxLife Diesel 10W-40 juurde võib valada DuraBlend Diesel 5W-40?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 07.12.08 16:39 Tsiteeri
Juba neljandat aastat kasutan Erimelli Super Light 24 5W-40 täissünti ja siiamaani on see ennast igati hästi näidanud ,ei leki ega pea ka 10000 jooksul peale valama.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
