Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: 2.8 quattro avarii reziim,korras (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3172)
urps
Registreerunud 01.01.70
postitati 06.12.08 14:20 Tsiteeri
ostes siis odavalt audi 100 quattrov6 2.8 128kw,93a veaga et 1 käik koguaeg sees nn avariireziim,millised on suuremad tagajärjed,õli lisasin ei midagi aku klemm oli ka pikalt maas,ja kas sellepärast silla lukk ka ei lülitu,ettetänades raul
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.12.08 15:12 Tsiteeri
Milleks tekitada endale odavat peavalu:D:D:D:D:D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 06.12.08 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: urps
Vaata kas ABS kaitse terve. See oleks kõige lihtsam asi.
Pane juhe järele, saad teada. VÕibolla see, et ostad uue kasti või aju. Foorumist sa palju targemaks ei saa. Käi diagnostikast läbi,
urps
postitati 06.12.08 17:23 Tsiteeri
see jah et abs tuli põleb armatuuris
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 06.12.08 17:42 Tsiteeri
Omal oli ka kunagi üks aut.kastiga 2.8q.Huvi pärast võtsin ka ABS-i kaitsme vahelt ja kast läks avariireziimi.Proovi ABS tööle saada ja kast peaks uuesti korralikult toimetama hakkama,kui midagi tõsisemat viga pole.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
urps
postitati 07.12.08 18:49 Tsiteeri
abs hakkas hetkeks lambist tööle kuid kasti ei mõjutanud,esmaspäev saab diagnosti,ja kas armatuuris peaks näitama käike ka mul suht pime osa see
postitati 08.12.08 08:43 Tsiteeri
Seal on valgusallikateks kaks pisikest pirnikest, mis vajavad väljavahetamist. Pead selle karbikese, mis käike näitab kelladest tagantpoolt eraldama ja lahti võtma. Siis juba näed. Pirnid on joodetud plaadi külge.
urps
postitati 09.12.08 13:57 Tsiteeri
masin käis käigukasti diagnostis,tuli 2 viga 1 piduripedaali all olev andur vajab vahetust,teine viga siis käigu lülitamis lüliti nagu sain aru,asub vaheti hoova all,kuid võib veel ka olla mehaaniline viga,kas kellegil on pakkuda selle tüübile käiguasti elektri skeemi,
urps
postitati 15.12.08 13:01 Tsiteeri
enam ei s6ida edaspidigi,kiskusin kasti maha ,kes soovitab mis audide kaigukaste mulle veel alla saab panna
jarx212
Registreerunud 16.10.08
postitati 18.12.08 09:20 Tsiteeri
Kui sul kast peetis on siis mul on pakkuda üks manuaal kast , pärit Audi Coupe Quattro 2.8 küljest. Samas ma pole kindel kas see sobib üldse. Kasti kood oli minu mäletamist mööda CRF vist.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 19.12.08 10:47 Tsiteeri
mul pakkuda korras see multifunktsionaalne lüliti või mis ta on, see kust käiku valitsed. kasti kood vist oli cbf kui õigesti mäletan.
urps
postitati 19.12.08 17:40 Tsiteeri
kast välja vahetatud
Exploder
Registreerunud 04.01.07
Auto: Audi A8 D2
postitati 19.12.08 19:38 Tsiteeri
Pigem 3s käik, ja ABS tuli lähebki siis põlema kui kast avariis. Kasti remont või vahetus, väiksemal juhul pistikud üle vaadata.
urps
postitati 22.12.08 13:45 Tsiteeri
kast vahetadud kodus põlve peal aega kulus kusagil 12 tundi vahetamisega,kuid palju läheb õli kui tubiin ja radiaator olid õlist tühjad,või on kellegil kasti õli mõõte varda mõõte öelda,tahaks ikka toimima saada raha juba palju kulutatud
urps
postitati 21.01.09 18:00 Tsiteeri
nii pill korras kuid sai soetatud vanageneratsiooni quattro,mängisin usinalt süütega,ja hakkas kast toimima
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
