Pealkiri: KORRAS)kojamehed ei tööta nii nagu peaks.A 200 sedaan (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3536)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 06.12.08 12:03 Tsiteeri
probleemid ei taha kuidagi mu 200-l lõppeda. probleem järgmine: kojamehed ei tööta nii nagu peaks.intervall ei tööta üldse,pidevalt töötavad ja kiire asend ka on ok aga kui pidevapealt neutraali lülitan jäävad kojamehed keset klaasi seisma. relee vahetasin aga muutusi ei ole. relee oli kapotiall. on tal veel kusagil mõni relee?? kojamehe lüliti vahetasin ka aga ei midagist. sedaan kerega masin on.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 06.12.08 12:10 Tsiteeri
kaitsmed kontrollisid? see sul suht vana auto, aga kas sellel autol ka mitte pole avarii resiimi, et kui kaitse läbi töötabki kojameestel ainult teine kiirus ja jäävad seisma ükskõik kus kui välja lülitad. ma tean et e34 bmw'l see näiteks on nii.
kuuno
postitati 06.12.08 17:05 Tsiteeri
kaitsmed on tõesti kontrollimatta.homme uurin ja annan teada.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 06.12.08 17:24 Tsiteeri
kui relee vahetatud, siis on lüliti viga.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.12.08 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Lüliti ju samuti vahetatud;)
Pisike punane putukas
kuuno
postitati 06.12.08 17:52 Tsiteeri
jaaa lüliti vahetatud. seis endine.
Krooniline
postitati 06.12.08 18:59 Tsiteeri
seal ei saa midagi erilist enam olla. Vahetatud jupid on uued või kasutatud ja kui kasutatud, siis kust tead, et töötavad ?:P
kuuno
postitati 06.12.08 19:04 Tsiteeri
relee sain masinapealt millel kojamehed töötasid nii nagu vaja. ma sebin siis veel ühe lüliti ja ja kui siis ka ei tööta:mad:
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 07.12.08 09:50 Tsiteeri
oled ka selles kindel, et see kojamehe relee sul õige koha peal asub? äki on see mõne teise releega vahetuses.
kuuno
postitati 07.12.08 11:06 Tsiteeri
avastasin et vw golfil kaks releed. üks juhib intervalli teine on pidevalt töötamise oma (vms). uurin et kus on 200-l see relee.üks on kaitsmetega ühe katuseall. teine vaja üles leida, millegipärast arvan ,et armatuuri all asub.
Krooniline
postitati 07.12.08 12:56 Tsiteeri
rooli all on jah nr. ei mäleta
kuuno
postitati 07.12.08 17:13 Tsiteeri
nii. viga leitud. keegi tola oli vale relee külge aretanud:mad: esialgu käisin kõik releed läbi ja tegin endale selgeks millised on kojamehe releed.kaanepeal olev skeem ei pidanud millegipärast paika. võtsin golfilt (intervalli relee) ja avastasin et kojamehed hakkasid tööle. ainuke jama ,et liiga lühikest aega, ei jõua tagasi lähtepunkti. võtsin surnud vw trantsporterilt relee ja see sobis nagu rusikas silmaauku.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 07.12.08 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
mul täpselt sama asi.ainult et audi 100 2,8 94a.
kuskohast alustada?
alles teist päeva omanik:)
kuuno
postitati 07.12.08 17:27 Tsiteeri
minuomal olid releed kaitsmetega ühe katuseall. kaks releed ja üks kaitse.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 17.03.09 17:37 Tsiteeri
Tõstaks natuke vanat teemat.
Auto on 98 aasta A4 ja kojamehed lõpetavad oma töö natuke liiga kõrgel, täpselt vaateväljal, kuid tundub, et järjest kõrgemale hakkavad jääma. :P Pühkides käivad nii nagu vaja.
Kõik pühkimiskiirused töötavad. Revalist sai uus relee ostetud, aga ka see midagi ei muutnud.
Harry_R
postitati 22.03.09 11:10 Tsiteeri
Täna sai natuke uuritud.
Kojamehed saab käega alla lükata, aga niikui süüdet keerata, lähevad samasse kohta tagasi.
Kuna hetkel tõbine, siis pikemalt ei viitsinud seal jännata.
On kellelgi mõtteid?
Krooniline
postitati 26.03.09 08:45 Tsiteeri
Kojamehed küljest ära keerata ja käsitsi õige "surnud" kohale panna. Kojamehed on ise nuutidega selle võlli käljes ja seal liikumis maad küll:P
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 21.10.09 20:14 Tsiteeri
Upitaks natuke vanat teemat. 88a C3 hakkavad kojamehed tööle koos tuledega. Panen auto käima ja tuled põlema ja hakkavad kojamehed tööle. Lasen tuled ära jäävad ka kojamehed seisma ja lülitist saab tööle panna neid ilusti. See probleem ei ole koguaeg vaid ainult siis, kui autol tuju on nii teha. Kaitsmekarbist sai proovitud releed vahetada aga ei midagi. Hetkel võtsingi relee välja et sõita saaks.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
