Pealkiri: Palju lisada diisli sekka õli? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2704)
Meelis90
Registreerunud 30.12.07
postitati 04.12.08 16:52 Tsiteeri
Mis oleks normaalne kogus lisada diisli sisse õli?
Probleem muidu küttepumba kolviga.
Autoks Audi A6 2.5 TDI (110kw)
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 04.12.08 17:31 Tsiteeri
paagitäie peale ca 0.1 l piisab
probleemi ei lahenda aga peab vastu kauem
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 04.12.08 17:41 Tsiteeri
Vaata siit.:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14868&page=1&highlight=#pid114320
A.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 05.12.08 12:32 Tsiteeri
Ega see õli seal suurt aita.Probleem hoopis selles et sinna kolvi vahele satub metalli osake ja see hakkab kraapima nii kinni ta jääbki.See aga eeldab kolvi ja pumba korpuse vahetamist.Paagipeale aga 100g peaks piisama.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 05.12.08 14:18 Tsiteeri
Pane 50g 10L kohta ja pumba ja pihustite probleeme ei teki. Muidugi olemasolevaid vigastusi see ei ravi, küll aga ennetab. Kui nüüd keegi otsustab alustada diskussiooni teemal, kui loll soovitus see on siis edu talle. Minu kogemused igatahes on näidanud ,et kes nii teeb see pumpa ei remontima ei pea.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 05.12.08 16:34 Tsiteeri
Mis on näiteks vahet Karla Auto diislilisandil ja tavalisel (2takti?)õlil?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 05.12.08 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Karla auto on hakanud õli diisli lisandit tootma?
joosep666
Registreerunud 02.11.08
Üks on õli ja teine on kütuselisand!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 05.12.08 19:02 Tsiteeri
mhmh
et ainult nimevahe?
(nagu võiks eeldada eelkõnelejatest)
hamlet
postitati 05.12.08 19:21 Tsiteeri
...et tegelikult ka -kuivõrd effektiivsem on diislilisand lihtsalt õlist? Mis on nende koostises sellist mis need paremaks teeb?
puna
postitati 05.12.08 21:50 Tsiteeri
See ongi asja saladus.
hamlet
postitati 05.12.08 22:11 Tsiteeri
Ei taha küll uskuda, et eestlased on võimelised tegema paremat diislilisandit kui suured. ...Kuid teisalt, kuna kohalikud tunnevad paremini meie "kütuse" koostist, siis on täiesti mõeldav, et nad oskavad ka paremini parandada meie "kütuse" kvaliteeti?
joosep666
postitati 07.12.08 07:19 Tsiteeri
Karla auto ise ei tee seda diislilisandit! Nad impordivad seda ning lasevad pakendada!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 07.12.08 21:51 Tsiteeri
kus seda müüakse? seda Karla lisandit
joosep666
postitati 08.12.08 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Karla Autos. Tartu maanteel peale linnasilti paremat kätt.
hamlet
postitati 08.12.08 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: joosep666
Kas on teada kust see siis algupäraselt pärit on? On see siis umbes nagu Selveri mahl,et sama sisu kui kõrvalriiulil Põltsamaal kuid odavam (kallim)?
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 08.12.08 14:05 Tsiteeri
Kas PD mootorile võib 2T õli lisada või peaks ikka spetslisandi ostma? Külmaga käivitumist on kuidagi valus kuulata nii esimesed 5-10sek, siis läheb hääl normaalsemaks.. Õli vahetatud ja palju tihemini, kui intervall ette näeb (viimasel ajal olen õlisid vahetanud koos karteripõhjaga :D).
vreps
postitati 08.12.08 14:12 Tsiteeri
Kütuse määrdeomadused ju paranevad miks siis ei või, kasuta kui tahad.:D
Indrek
postitati 08.12.08 14:17 Tsiteeri
Teisest foorumist lugesin soovitust jälgida ka natuke etiketti 2T õli pudelil - et ta põleks jääkideta... Kas kõik 2T õlid ei tee seda tänapäeval?
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
