Pealkiri: C4 kellad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1230)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 04.12.08 10:54 Tsiteeri
C4 kellad
Tere
Mul sis selline küsimus - kelladel temp seier vahel toimib vahel mitte ja spidokas jääb vahel nn kinni ja sis koputades langeb/tõuseb õigele näidule. Kas on viga külmjoodetes? Kui need tinutuskolviga üle käia kas sis võib asja korda saada?
Kasutasin otsingut, aga ei saanud täpset vastust.:(
Mõni teadjam mmees võiks arvamust avaldada.
Tegemist sis Audi 100 C4 2.3 q-ga.
postitati 04.12.08 11:13 Tsiteeri
Kõiki jooteid, mis trükiplaadil on, ei jõua sa üle käia. Pole mõtet ka, kuna võid kasu asemel kahju teha. Võta hea luup ja vaata, millistel jootepunktidel on imepeenike pragu näha, need joodagi üle. Kindlasti vajad peene otsaga kolbi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Tõnts
postitati 04.12.08 11:29 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Eks proovin
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 04.12.08 17:24 Tsiteeri
minu autol oli viga lahti koorunud värvis mis näidikutel taustaks. just seieri alt hakkas kooruma ja siis jäi spido pidevalt kinni ja alles tüki aja pärast tuli õigele näidule, natuke kraapimist ja asi toimib.
Tõnts
postitati 06.12.08 18:40 Tsiteeri
ei kooru mul miskit... veel.
Hakkan nv vast tinutama
Tõnts
postitati 07.12.08 16:15 Tsiteeri
Nüüd sis tegu tehtud, aga tulemus endine. Spidokas tundus küll proovisõidu ajal toimivat, aga temperatuuri seier teeb vana jama edasi:( kui külmalt auto käima panna siis tõuseb ja näitab kuni auto korraks seisma jätta - peale seda lamab jälle maas:(. Kusjuures luubiga neid jooteid uurides ei näinud ma ühtegi mõra jootme tipus ja tänu sellele tinutasin enamuse jooteid üle... Aga ei miskit... Oskab keegi äkki head nõu anda mis teha...
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 07.12.08 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Vaja tinutada õigeid kohti.
postitati 08.12.08 06:38 Tsiteeri
Äkki on probleem hoopis temp. anduris. Vaheta ära, omal oli umbes sama lugu, vahest näitas, vahest kukkus alla. Ei maksa palju see asi, vahetamine ka lihtne.
Tõnts
postitati 08.12.08 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Nu millised need õiged kohad on? Käisin temp seieri ümbruse üle ja põhimõtteliselt enamuse mis seal oli... Luubiga ei näinud miskit. Üritan leida kuskilt teised kellad et sis nendega proovida ja sis näib kas jukerdab veel või ei (siis peaks selguma selle temp anduri teema).
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 08.12.08 10:31 Tsiteeri
homme plaanis endal see tinutamine juba teistkordselt ette võtta.
Esimene kord vaatasin samamoodi luubiga, leidisn üheasina kahtlusaluse joote..jootsin ära ja kokku. Ikka temperatuuri ja kütuse seierid valetavad.
Loodan, et homme õnnestub!
Tõnts
postitati 09.12.08 13:11 Tsiteeri
ootan tulemusi...
layri
postitati 09.12.08 13:27 Tsiteeri
Kaks korda kõik jooted üle vaadatud.. kahtlased kohad joodetud.
Nagu ühes teemas juttu oli, vahetasin selle "kolmjala" ka välja kellade tagant.
Tulemus 0.
Mootor käima, siis juba temp 55-60 kraadi. Diisli kogus kah paagis vale.
Tartus mõni pädev elektrik?
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
