Pealkiri: a6 tdi ei taha eelsüüdet anda? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1665)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 03.12.08 20:53 Tsiteeri
Autoks a6 2,5 tdi 103kw. Probleem siis selles,et ei taha eelsüüdet anda. Kui auto seisab u. 4-5 tundi, tahaks eelsüüdet aga ei anna. Tuleb anda starterit seni kuni läheb ilma soojendamata käima! See võib võtta oma 5 sekundit aega ja lööb suitspilve tagant välja! Kui sundida ise teda soendama, käivitub poolest pöördest! Ära sai vahetatud relee ja küünalde temp. andur, aga siiani kasu ei miskit! Süüdet on reguleeritud aastate jooksul mitu korda, probleem on endine! Hommikul käivitub hästi, seni kuni temp. on alla +5! Soojemate ilmadega asi täpselt sama.
Äkki kellelgi on kogemust sellise asjaga!
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 03.12.08 21:02 Tsiteeri
Ta ongi selline
Säästab su küünlaid.kui kraadid lähevad alla 5 siis võtab nad järgi.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 03.12.08 22:41 Tsiteeri
teretulemast klubisse, ka minul on sama teema.
et andur vahetatud, ja ikka sama teema. minu hetkeline põgenemisplaan on selline, et lähipäevil katkestan anduri juhtme ära ja panen miskise homemade lüliti salongi, sest kui anduri pistik on lahti, ronib eelsüüde kohe peale.
jann@paar päeva tagasi kah tegi siia sarnase teema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59365
eniveis, kui sa kuidagi oma probleemile lahenduse leiad (kasvõi foorumiväliselt), ole hea, ja anna mulle kah teada. kuidagi mage on seda lülitit sinna vahele panna, aga kui muud üle ei jää...
ahjaa, sa vahetasid selle ülemise, ca 80 krooni maksva anduri ära? forsi tegelased soovitasid mul ka selle alumise, 4 jalaga anduri ära vahetada, et nende sõnade järgi hakka auto siis korralikult käivituma. kuna see andur maksis b osana forsis 800, siis mina seda hetkel vahetama ei hakanud, kuna ma arvasin, et asi piirdub ainult ülemise anduri vahetusega. huupi 800 krooni välja kah ei tahaks käia...
alando
postitati 04.12.08 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: JannA6
Jah vahetatud sai ülemine kahe otsaga andur! Mul käis ka korra mõte peast läbi, et lisalüliti panna. Saaksin ära kasutada keskonsoolis ühe vaba lüliti koha siis ei jääks midagi näha! Juhtmed peaks saama ka relee juurest ära ühendad, siis ei pea kapoti alla ronimagi!
Aga selle suurema anduri vahetamise koha pealt ei oska küll midagi tarka öelda, kas vahetamine parandab midagi või mitte!
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 04.12.08 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: alando
täpselt sama kala on mul kahh ning tuttaval samuti, kui lahenduse leiad, ole hää ja anna teada
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 04.12.08 12:24 Tsiteeri
2 otsaline temp.anduri vahetusega ei muutu midagi.Tuleb vahetada 4 otsaline mis annab inffi ajusse.
Tavaliselt see andur kalab.
JannA6
postitati 04.12.08 22:57 Tsiteeri
seda forsitegelased mullegi väitsid, et 4 otsaga andur vaja vahetada. kuna hetkel jõulud, majandussurutis ja sada muud häda (ehk siis vaene tudeng olen), siis mina 800't hetkel välja käima ei hakka, vaid orgunnin lüliti vahele...
kylaline90
Auto: C4
postitati 05.12.08 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
kas oskad äkki öelda, kus täpsemalt see 4-otsaga andur asub? vahest aitaks klemmide vms. rookimisest?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 05.12.08 10:55 Tsiteeri
mul sama kala, katkestuslüliti on salongi toodud, pole seda alumist andurit veel niiväga näppind. huvitav on see, et ta ei löö selle anduri viga isegi siis sisse kui juhtme lahti ühendad AAT mootori korral vähemalt mitte. ülemise anduri puhul küll lööb vea sisse.
see 4 pinine andur asubki toru all osas mis plokist välja tuleb esimese silindri juurest ehk täpselt selle 2 pinise anduri all.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
