 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 C4 - 1993 - Patrick (Teema lukku) (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 12757)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 09.12.10 17:12 Tsiteeri
Täna sai jälle käed tööle pandud ja uus käigukangi ümbris valmis meisterdatud.
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/09122010539.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/09122010538.jpg
Patrick
postitati 10.12.10 14:41 Tsiteeri
Tänane päev möödus salongis mõne pirni vahetusega:)
El. peeglite lülitis vahetasin pirnid ära.(Infoks ka,et sinna lähevad 2 pirni 12V ja 60mA). Ise sain oomipoest 12V ja 50mA.
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/valgustus1.jpg
Ja tuhatoosi valgustus ka paigas.
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/valgustus2.jpg
Eks varsti jälle mingi uuendus :D
Edit:
Kiskusin näidikutebloki lahti,et uurida temp. näidikut(ei olnud taustavalgust,tahtsin pirni vahetada).Uurisin,et suht raske ligipääseda temp. näidiku pirnile. Jätsin asja sinnapaika. Panin siis bloki tagasi ja oh imet,valgustus hakkas tööle:D. Ühesõnaga hea joppamine.
Patrick
postitati 24.12.10 13:27 Tsiteeri
Täna siis hakkasin uurima põhjust, miks luugi avamisel/sulgemisel nr. tuled vilguvad ja pagasniku valgustus samuti. Ja miks kord töötab tagaklaasisoojendus ja kord mitte. Tuli meelde,et kunagi jäi siin foorumis silma jutt juhtmetest, mis pagasiluugist jooksevad ja painduvad pidevalt ja kipuvad puruks minema. Otsustasin enda autolgi neid juhtmeid vaadata ja oh imet:P
Avanes selline vaatepilt:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/24122010579.jpg
Homme siis juhtmeid kokku jootma;).
Häid Pühi ka:D
Patrick
postitati 02.01.11 19:18 Tsiteeri
Head uut kõikidele!!!
Värskendan teemat ka väheke mõne pildiga;)
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi3-1.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/audi4.jpg
(Foto: Fränk Ainla)
Vot nii:)
postitati 02.01.11 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
(Foto: Fränk Ainla)
Vot nii:)
Opa..päris hea quattrot iseloomustav pilt autost! Pidin lihtsalt mainima.:D
Head uut sullegi
Patrick
postitati 08.01.11 19:15 Tsiteeri
Saad ühe asja korda ja kohe ilmnevad uued anomaaliad:D
Ühesõnaga sai täna ette võetud termostaadi vahetus, kõik sujus suht kenasti ja sai pika pusimise peale termostaat vahetatud. Natuke hiljem sai auto ka tööle pandud ja automootor hakkas puterdama, pöörded tõmblevad, mootoris jube värin sees, kõriseb, hääl täiesti teine ja kiirendust ei ole ollagi ning kiirus tõuseb väga aeglaselt.
Ise arvan,et see ei saa ometigi olla põhjustatud hädisest termostaadi vahetusest. Pole nn. üldse seotud mootori tööprotsessiga ju?!. Ise arvan,et küünlad otsad andnud:P.
Oskab keegi midagi tarka öelda. Endal juba aju sassis :D
(olen otsingut juba kasutanud igasugu märksõnadega, kuid pole midagi sellist konkreetset leidnud).
Jama värk ma ütlen.
postitati 08.01.11 20:15 Tsiteeri
Kas termostaadi vahetuseks hammasrihma ei pidanud lahti võtma? Ma ei tea, kas 2,6 ja 2,8 termostaat asub samas kohas, aga mõned torgivad 2,6 termostaadi vahetamiseks hammasrihma.
postitati 08.01.11 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Asuvad ühes ja samas kohas.
Hammasrihma küsimusest ei saa aru, et milleks seda esitasid?
Sai ka c4 v6-l termostaadi vahetus tehtud, sel pole nina osas midagi vaja puudutada, ainult katted, kiilrihm ja pinguti maha ning juba oledki termostaadi kopsiku juures. Selle poldid võiks ikka vastava võtmega lahti keerata, mitte toruvõtmega Igatahes asi toimib.
Patrick
postitati 08.01.11 22:05 Tsiteeri
Nii saigi tehtud, et need põhiasjad eemaldatud ja ilusti termostaadini jõutud. Aga kõik see muu jama:P. Ei tea, kas see on lihtsalt halb kokkusattumus:P. Igatahes väga halb. Väheke ajab närvi küll:P, et kohe otsa uus viga.
postitati 09.01.11 07:21 Tsiteeri
OK, selgitan pikemalt, kuigi sain juba teemaalgatajalt vastuse. Olen lugenud, et osad inimesed võtavad v6 termostaadi vahetuseks hammasrihma maha või teevad ka muid trikke ja kuna teemaalgataja ütles, et jamas selle termostaadi vahetusega, siis oletasin, et äkki ka tema võttis hammasrihma maha selle vahetuseks vms, sest muud moodi ei näe põhjust, kuidas võiks üks nii lihtne töö jamamine olla? Siit tekkis ka arvamus, et kui torkis hammasrihma, siis võis see oma õigelt kohalt nihkuda ja põhjustada ka teemaalgataja poolt mainitud sümptomid mootoritöös.
Patrick
postitati 07.02.11 16:22 Tsiteeri
Pikka aega pole midagi kirjutanud, kuid mis siin ikka kirjutada, kui auto mingi kuu aega juba seisnud:(. Kõik oli raha taga kinni, kuid nüüd peaks asi hakkama sujuma. Nimelt autol mootor ei võta vedu. Pakutud on väga palju variante, miks mootor ei taha toimida jne. Sel puhul otsin kedagi, kes teeks autole odavamalt diagnostika ära, kui seda kusagil firmas!!!:)
Edit: Auto on tuttava juures ülevaatamisel ja vea otsimisel-lähiajal selgub,kas mootorist saab üldse asja.
Patrick.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 18.04.11 20:43 Tsiteeri
Küsiks luugi nende juhtmete kohta.Endal ka osad nagu tahaks saad uuesti kinni jootmist.Aga nagu oleks vaja tõmmata neid välja kas nad tulevad kuskilt rohkem järgi ka ?
postitati 18.04.11 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Lõika kõik juhtmed läbi siis eemalda küljepolster seestpoolt ja tõmba juhtmed läbi. Siis jooda uued juhtmed luugipoolsesse otsa külge isoleeri ära ja topi läbi kummiluti salongi. Jooda seest ka kokku ja ongi tehtud. Sealt vahelt parandamine on porr ja ei kesta kaua.
Patrick
postitati 20.05.11 00:07 Tsiteeri
Pole päris tükk aega teema aktiivne olnud:P.
Kuid on head uudised-Audi on taas liikluses, mootor sai korda:cool:.
Mingi aeg räägin kõigest lähemalt!
Patrick.
Patrick
postitati 02.06.11 21:12 Tsiteeri
Müüdud!!!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 66.7% - SQL: 33.3%]
