Pealkiri: puldi tööraadius (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1466)
andreas
Registreerunud 02.02.06
postitati 02.12.08 22:39 Tsiteeri
puldi tööraadius
Millest signa puldi tööraadius sõltub? Ei usu, et tootja Cheetah selle 1-2 m tööraadiusega tegi. Tegu on varupuldiga, kuna eelmise suutsin ära kaotada. Sees on uus patarei. Ja ega selle kaotsiläinud puldigagi see tööraadius oluliselt suurem ei olnud.
Top Gearis õpetatud trikk, et panna pult vastu pead ja siis vajutada andis juurde ka vaid meetri umbes:D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.12.08 23:56 Tsiteeri
oleneb antennist ja paigaldaja laiskusest. omal tegin kohe peale paigaldust asja ümber ja tööraasdius tõusis 2-lt meetrilt ca 20m peale, millest mulle täiesti piisab.;)
Auto: 5x4x4
postitati 03.12.08 00:10 Tsiteeri
Cobra kasutas oma vanemates pultides reostaati/potensiomeetrit (kes kuidas on harjunud seda nimetama), mille kaudu sai puldi võimsust/intensiivsust reguleerida, ise proovinud ja täisvõimsusel välitingimustes ja otsenähtavuse juures toimis ~50m, maha keeratult oli raskusi kapoti juures vehkides signa maha saada. 2004 ja ülespoole seda vidinat nendes versioonides kohanud rohkem pole, aga pole ka kaugeltki mitte kursis kõigi tootemudelitega. Cheetahil paraku pole leidnud sellist "õnne" üldse puldist, mis pihku on juhtunud (kindlasti ei oma järjekordselt infot tervikliku tootevaliku kohta). Ainus võimalus antenniga manipuleerida. 2m on kuidagi vähevõitu, ei tahaks kohe mitte uskuda, et vastuvõtja on nii ära "varjestatud", et kaugemalt ei võtaks, samas ei lõhna 2m selle järgi, et vastuvõtjalt oleks antenniga mingi mure :o.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.12.08 00:30 Tsiteeri
Sõbra A4'l on mingi GT oma, ta ka ikka suht tihti laseb mööda akent ringi :D Kuid tal paranes asi tunduvalt just siis kui varupuldi kasutusse võttis. Ja kui saatja on kuskil väga armatuuri all siis levib kehvemini jah. Ja veel mõjuvad näiteks läheduses olevad kõrgepingeliinid vms. Lõunaka juures on isegi minul vahest raskusi uste kinni v lahti saamisega.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.12.08 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: andreas
Cheetahi tööraadius peaks ikka tükkmaad suurem olema, nii 20-30m. Kui mõlemad puldid ühtemoodi viletsad on, siis peab viga olema vastuvõtjas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.01.09 22:27 Tsiteeri
DEFA't proovis kunagi - vabal maastikul miski 30-40 meetri pealt veel võttis küll.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.01.09 07:46 Tsiteeri
Alarmidel on mingi juhe antenniks enamasti. See maksab vedada ülespoole, armatuurist kõrgemale, võtab ehk paremini. Kui alarm on armatuuri all, siis A-posti ehk A-piilari sisse näiteks - kui ulatub.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 18.01.09 21:02 Tsiteeri
Vaatasin, et mõndadel on mure signa pultidega. Tuleb paigaldada korralik süstee. Ise lasin ka uue signa peale panna, kui üks hommik märkasin, et juhi ukse lukk on pea puruks rebitud, kuid sisse pole saadud. Ise kasutan siis Leopard'i. kahepoolne süsteem. Kui signa hakkan lõugama, siis pult hakkab ka toas vibreerima ja häält tegema. Ja näitab, mis piirkond on ohu all. Kapott, uks, esiklaas, katus, jne. Pult on ekraaniga. Töötab väga hästi. Raadius on kuskil 300-400m . Saab pulditeel käima panna. Turbo taimerid. Kõik jutud on peal. Oma 63 funktsiooni. pole veel kõike kasutanud.
Nii, et kui pult ei funka, siis ei ole mõtet midagi odavalt aretada. Mingeid traadijuppe või antenni pikendusi. Tuleks uus ja parem süsteem peale panna. Muidugi ükski asi pole 100% vargakindel. Vähemalt minu arvamus on selline.
Kõike head
Raiko21
Registreerunud 06.07.08
Auto: Audi 100 Avant 94a. 103Kw
postitati 24.02.09 16:19 Tsiteeri
Lasin just peale panna secure 2 way. 3400.- koos paigaldusega , pole väga kallis minu meelest. Ja raadius on 1000m. ise olen proovinud nii 800 m pealt takistuseks ees olnud nii maja kui puud ja töötab ;) Täna just lasti palukülas au pauke ja mu autol põrutusandur suht tundlik auto hakkas karjuma ise olin mäe peal 3 400m eemal ja ka otsevaadet ei olnud. Pult siis hakkas karjuma, auto oli kaugel ja kära suur, et ei näindud ega kuulnud ise. Aga jah sain siis sealt samast mäe pealt karjumise seisma panna :)
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
