Pealkiri: Süüteploki vahetamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 783)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 02.12.08 21:15 Tsiteeri
Probleem selles,et süütepoolid "sädelevad", mida niiskem ilm, seda rohkem,loomulikult on ka kütusekulu siis suurem. Vaja ära vahetada nii plokk kui juhtmed (küünlad 9kuud tagasi vahetatud). Küsimus:1) kas süüteplokki vahetades peab ka arvuti külge ühendama või saab auto aju ise aru, mis toimunud on? 2) kas 2,4L süüteplokk sobib 2,8L motole? 3) kas süüteplokki on mõtekas osta kasutatud peast või on see lihtsalt raha raiskamine? 4)Mis firma oma eelistada, kui uut minna ostma?
Autoks A4, 2000a, mootor 2,8L, 142kW, 30 klappi
Tänud ette kõigile, kes oskavad asjalikku nõu anda.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.12.08 09:54 Tsiteeri
Enda kunagisel 2,8 142kW-l olid näiteks süüteplokkidest kaks läbi põlenud kui auto ostsin ja piisas ainult vahetusest ja ei mingeid arvuteid ega asju polnud vaja ühendada.
Endale otsin lammutusest ja kui ma ei eksi, siis olidki 2,4 omad, kuid sama peaks olema kõigil V mootoritel(100% pead ei anna). Ise jalutasin vana plokiga uksest sisse ja peal olevate numbrite järgi saab ka vaadata, et mis sinna veel lähevad. Iseenesest peaks sis juba ka minema VW Passati 2,8 oma, milles ka sama mootor peal.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
