Pealkiri: Õlirõhuga probleem? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1255)
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 02.12.08 13:10 Tsiteeri
Õlirõhuga probleem?
Tere mure selline et kui auto pikemalt koha peal tiksub siis hakkab imelikult klõbisema...Autoks A4 1.8 92Kw
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.12.08 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mait86
Kasuta kvaliteetset mootoriõli ja vahetusvälbad max 10 000km ning ei ole mingit klõbinat. Võimalik, et kulumisest tingitud klõbin, kuid vähe tõenäoline.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 02.12.08 13:23 Tsiteeri
kasutangi kvaliteetset õli;) täissünti 5w30.... ise kahtlustan, et äkki õlipump peetis. Nii kui pöördeid annan kaob klõbin ära:(
jõuvanker
postitati 02.12.08 13:26 Tsiteeri
Kasuta 5W40 või 5W50 klassi viskoossusega mootoriõli. Võisiis poolsünti 10W40.
Mõõda õlirõhk, kas õlirõhu märguandetuli põlema ei hakka?
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 02.12.08 13:30 Tsiteeri
Ühekorra läks:( sellepärast mul mure ka on.... Peaks proovima äkki 10w40 äkki on parem:)
jõuvanker
postitati 02.12.08 13:33 Tsiteeri
Kasuta kas Castroli poolsünti või Mobili poolsünti 10W40. Vaata, kas on erinevus või ei ole, kui ei ole, pead hakkama viga otsima.
5W30 ei ole just parim mootoriõli sellele mootorile.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 02.12.08 13:34 Tsiteeri
Okei suurimad tänud sulle:D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 09.02.13 16:22 Tsiteeri
Mul endal täpselt sama jama ja sees on Shell 10w40, ise kahtlustan vaikselt juba õlifiltrit. Sõidad pole nagu suurt midagi ju siis lööb rõhu uuesti üles aga kohapeal käib siis mingiaeg hakkab vaikselt tiksuma -.-
Keegi veel sellise asjaga kokku puutund ? Mootoril ees ka orig. läbisõit 276 000 vms.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 09.02.13 19:44 Tsiteeri
Viga peitub kulunud õlipumbas.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 09.02.13 19:53 Tsiteeri
Kui õlirõhk korras siis kalla õlivahetuse ajal tõukurite lisaaine ka sisse, kaob see tiks ära. Isiklikult kasutan Castrol 5w40 täissünti. Täna just tegin vahetuse koos tõukuri lisandiga pluss muidugi filter ning tiksu pole enam kohanud. Välp oli 10k. Järg kord teen kuskil 7-8peal nagu siin foorumis keegi isegi soovitanud, küll aga 1.8t mootoril.
karly
postitati 09.02.13 21:49 Tsiteeri
Täpsustan veel enda situatsiooni niipalju et mul ei ole veel kordagi õli märgutuld põlema löönd ja probleem ise nagu süvenes peale õlivahetust.
Ennem oli vahetevahel ja vaikselt.
Mõni nv mõõdan õlisurve ära ja siis vast saab asjale selgust ka, proovin teha mõõtmise enne õlivahetust ja pärast.
Kui siis midagi ei muutu siis on selge et ikkagi pump :(
ragnara
postitati 10.02.13 22:07 Tsiteeri
See märgutuli hakkab väga madala survega alles põlema. Kusjuures, eelmine õlivahetus mis lasin teha, pandi sisse castroli täissünt jutu järgi ja tiksu oli ikka aegajalt, nüüd vahetasin uuesti õli ja jälle castroli täissünt ainult, et seekord läksin ostsin ise poest selle õli ja filtrid ning nüüd pole tiksu enam olnud, isegi külmast peast hommikul tööle pannes alguses ei tee tiksu. Seega asi võib vabalt õlis olla ja nagu ma mainisin kalla koos uue õliga ka tõukurite lisaaine sisse.
karly
postitati 11.02.13 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Siin mõnega veel koltsuteerind ja enamus ühel arvamusel et üks plunser hakkab ära väsima või lihtsalt soga/puru täis sest soojana teeb ainult 1 plunser häält ja kui rõhk madal oleks siis oleks juba teisi ka kuulda.
Kas täissünt on mõistlik panna ? Pole just esimeses nooruses mootor ja andmete järgi soovitatakse ka poolsünti panna.
Igast jama ei julge päris mootorisse kallata peale X1R-i.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
