Pealkiri: S6/C4 2.2T 20v näidikubloki el. skeem. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2398)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.11.08 06:23 Tsiteeri
Kas kellelgi leidub või teab netist mõnda nurka, kust saada Audi S6/C4 2.2T 20v näidikubloki elektriskeemi?
Just huvitab välistemperatuuri näidikubloki elektriskeem.
Nimelt vahetasin valgusdioodi vms see "pirn" seal on, kuid ikka ei valgusta numbrinäitu. Skeemilt hea vaadata, mis, kus.
Ahjaa, Elfast ( Tevalo ) sai ostetud 12V punane "pirn" või leed vms see rsk on, ei toimi. Originaalis oli valge/läbipaistev ja sellel oli 1 hõõgniit katki. On seal polaarsustähtsus vms, mida uue paigaldamisel jälgida?
Ideed?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.11.08 06:52 Tsiteeri
LED pirnil on polaarsus tähtis.Samuti on sinna takistit vaja:P Arvatavast põletasid LED-i läbi,kui takistit vahel ei olnud:P
postitati 29.11.08 07:00 Tsiteeri
sellel 12v pirnil pole polaarsus oluline, enda temp näidikus täpselt samasugune pirn sees.
pistiku ühendused järgmised:
1 = Vehicle Speed signal - to pin 20 (brown/red) [blue 26-pin connector]
2 = Temperature sensor - to sensor wire you have routed from the engine bay.
3 = Earth (see above)
4 = Illumination - to pin 5 (grey/blue) [yellow 26-pin connector]
5* = +12v - to pin 16 (black/blue) [blue 26-pin connector]
enda masinal oli samamoodi PCB ühendustes kala sees ja pirn ei hakanud põlema, ühendasin 3 ja 5 peale, ning koos süütega hakkab nüüd igakord ka see põlema. kuna niikuinii sõites koguaeg armatuuri tuled põlevad, siis olulist vahet pole kust see +12v kätte saadakse
jõuvanker
postitati 29.11.08 17:56 Tsiteeri
Tänud, uurin asja, proovin samat lahendust lähiajal.
postitati 29.11.08 18:36 Tsiteeri
http://www.audifans.net/modules/gallery/albums/jas11n/Copy_of_ATD_retrofit_and_LED_bulb_swap_016.sized.jpg
pildilt vaadates peaks pin 5 olema valge, kuid kontrolli igaksjuhuks testriga üle, ma täpselt ei mäleta kummalt poolt neid juhtmeid lugema hakati.
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=26593
kasulik link teistele huvitatutele kes tahavad temp näitu enda masinale juurde lisada:)
jõuvanker
postitati 30.11.08 11:32 Tsiteeri
Sinu näpunäidete põhjal sai asja toimima. Olemasoleva pirni jootsin trükiplaadist välja, uus, pikemate jalgade pirn otse 3 ja 5 klemmi pealt, jalgadele isoltasioon ümber ja korras, töötab.
Sai mõõdetud ja uuritud, selgus, et üks takisti oli pussanud, ei hakanud uut hankima, vaid otse toide pirnile.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.11.08 21:49 Tsiteeri
Kuna olen ühel s6-l lihtsalt selle pirnivahetusega pääsenud, siis arvasin, et selle viga oligi. Enda a4-l on selline pull, et kord kustus ära ja mina kohe pirni vahetama. Nüüd aga selline lugu, et enamaltjaolt muidugi põleb, kuid mõni hetk siiski mitte. Pistiku ühenduse vea siiski välistaksin. Kas ilmselt mingine sama takisti anomaalia?!
jõuvanker
postitati 01.12.08 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Ilmselt.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
