Pealkiri: kuidas navi paigaldada? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1594)
aco
Registreerunud 09.03.06
postitati 28.11.08 12:20 Tsiteeri
tere.mul 1998a.audi A6.tahaks sinna navi-tv peale panna.kas see on ültse võimalik,sest seal on olemas ainult maki juhtmed(mis näha on).navi polekski oluline raadiot ja plaadikat tahaks tööle saada.kui keegi teab kus või kes peale paneksandke teada.tel.56239590 mati.
aitäh
postitati 28.11.08 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: aco
aitäh
Navi Plus (4:3 ekraaniga) juhtseadmes olev draiv muide ei mängi audioplaati. Selleks oleks lisaks veel box'i vaja. Aga ühendamine on imelihtne - tõstad oma praeguse orig maki tagant ISO-pistikud uue taha, sisestad koodi ja põhifunktsioonid juba töötavad. Lisaks veel naviantenni juhe vedada. TV jaoks on eraldi tuuner, mis käib spets juhtmega juhtseadme sappa ja mille külge omakorda käib TV antenn.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.11.08 12:54 Tsiteeri
Oleneb mis asi sul seal ennem sees on või oli. Kui tavaline 1 DIN makk, siis on sul navi jaoks vaja uut keskkonsooli raami ja kliimaplokki. Navi on 2 korda kõrgem kui tavaline makk, sellest tulenevalt on ka kliimaplokk natuke peenem ja küljed jooksevad kah nats teistmoodi.
Kui ennem juba oli navi, siis pole muud kui uus navi sisse. Kui ennem oli mingi 2 DIN makk, siis saab kah lihtsalt navi sisse lükata, aga ilmselt on vaja adaptereid juhtmestiku jaoks.
Umbes midagi sellist:
http://images16.fotki.com/v30/photos/3/312468/2607799/CRW_1303-vi.jpg
See on mingi suht suva pilt mis netist leidsin, et ta võib olla erinev, ja võib olla et pole üldse vaja. Igatahes kui on tavaline Concert makk näiteks, ja tahad navi panna (RNS-E näiteks) siis on kindlalt sellist kaablit vaja. Et sellega pead ka arvestama.
Ja kui tahad et navi ka töötaks siis on jah veel gps antenni vaja ja see armatuuri taha ära peita ja juhe vedada.
Ja võibolla on ka sul sellist juhet vaja, kui ennem navi ei olnud (jällegi RNS-E puhul on seda kindaltl vaja, vb vanemal navil ei olnud aga ma olen suht kindel et ikkagi on vaja).
https://euro-parts.us/product_image.php?imageid=58
aco
postitati 28.11.08 13:04 Tsiteeri
mul onpraegu tavaline plaadikas.ja selle juhtmestik.kuid sellega läheb navi+ ainult üks pool tööle see kust koodi sisestada ei tööta.olekski vaja juhtme süsteem korda saada.aga ei tea mis juhtmed kust tulema peavad
ja mida on vaja.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.11.08 13:25 Tsiteeri
Ütle oma maki mudel, nii on raske aidata.
aco
postitati 28.11.08 13:29 Tsiteeri
navi+
ma saan homme seda öelda sest pole kodus täna aga äkki oli naviplus ei mäleta täpselt.on audi orginaal vist.homme annan kindlasti teada.
postitati 28.11.08 14:22 Tsiteeri
Silma järgi vast ikka mäletad, kas selline või selline?
Vanem variant võttis mul ilusti pildi ette, kui B4 default pistikud taha ühendada. Sai ka koodi sisestada.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 28.11.08 15:26 Tsiteeri
Tegelikult on veel vahepealseid asju igasuguseid.
Hetkel pole küll pilte panna.
aco
postitati 01.12.08 07:27 Tsiteeri
tere.ongi see esimene pildi variant.peale on kirjutatud Navigation plus.
aco
postitati 01.12.08 07:29 Tsiteeri
Navigation plus on peale kirjutatud.ühendasin iso juhtmed taha aga ette tuleb safe ja ei lase koodi sisestada sest ükski nupp ei toimi.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
