Pealkiri: A6 kellad a4'le (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1495)
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 28.11.08 07:02 Tsiteeri
A6 kellad a4'le
tere,
vahetasin enda A4 b5 facliftil kellad ära. Kuna A4 kellasid ei olnud saada, selliseid nagu vaja oli, panin A6 kellad. Kõik ilus ja tore kuni sinnamaani, et vaja heledamaks keerata natuke tulesid. Aga võta näpust, ei saagi. A6 käib vist sealt tulede lüliti juurest, a4'al aga käib sealt kellade küljes olevast nupust. Kas on mingi võimalus armatuuritulesid heledamaks saada või pean kuskilt ikka a4'ja kellad otsima. Jube nadi on sõita kui armatuur on kõige tumedama asendi peal.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.11.08 07:49 Tsiteeri
Kindlasti on võimalik see probleem lahendada kui võtta ette A6 elektriskeem ning uurida millise pin´i peale peab voolu laskma, et tuled heledamaks läheksid.
aigar
postitati 28.11.08 13:15 Tsiteeri
või äkki keegi tahab vahetada. Ma annaks a6 kellad ja vastu tahaks a4 facelift kellasi.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
samru
postitati 28.11.08 14:29 Tsiteeri
Armatuuri valgustuse pin´nr 29 on rohelises 32 pin´ises pistikus. Sinna peaks siis minema juhe sellest dimmerist.
aigar
postitati 28.11.08 14:48 Tsiteeri
krt mulle tundub, et kütusenäidik ka valetab. A6'el on vist 80 liitrit paak aga a4'al on 70 liitrit. On selline asi võimalik, et valetab? Või mulle tundub ainult? Panen õhtu paagi täis, eks siis näha palju sinna sisse läheb.
Ma siin uurisin, et Passat 02 aasta kellasi peaks ka saama a4'le ja a6'le peale monteerida. Pistikud kõik samad, kuju ka sama. Põhimõtteliselt saab pealt aint selle klaasi ka ära vahetada ja siis ongi rõngastega kellad. Aint ilma kompuutrita ei jää see keskosa eriti ilus.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 28.11.08 16:27 Tsiteeri
A6'l on 65 liitrine paak. Vähemalt C5 kerega peaks nii olema.
aigar
postitati 28.11.08 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
hmm... siis ei tohiks näidik valetada. kuidagi aeglaselt langeb see näidik. Muidu langes nagu kiiremini.
Edit: panin paagi täis. Nüüd kütuseseier näitab nulli. Nagu vastupidi töötab see värk. Ei taha keegi a6 kellasid endale. Vahetaks a4 omade vastu.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
