Pealkiri: Probleem audi 90 2.3 r 5 elektriga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1621)
hanter23
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.11.08 14:53 Tsiteeri
nimelt on kaks probleemi 1) süütepoolist ei tule sädet
2) Bensiini pump ei tööta . Mõlemad vead tekksid ühel ajal .
olen tänulik iga vihje eest mis aitaks mul mootorit jälle käima saada :D
Hanter
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.11.08 15:18 Tsiteeri
Halliandur ilmselt.
hanter23
postitati 27.11.08 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Halliandur ilmselt.
Aga kui on halliandur läbi siis peaks ju bensiini pump töötama !
Hanter
QUATTRO
postitati 27.11.08 15:34 Tsiteeri
Mingit alarmi ,lisaimmot ei ole peal ?
Bensupumba relee peaks olema kapoti all kaitsmete karbis.
Osadel on veel releel kaitsmekoht peal (kaitset seal siiski käima ei pea).
Osadel mudelitel saab bensupump impulsi halliandurilt.
hanter23
postitati 27.11.08 15:41 Tsiteeri
Kusjuures on küll üks relee millele saab kaitsme külge panna .
Võtsin eelmise omanikuga ühendust , ta oskas nii palju öelda et tal on mingi immo pult mille ta eelmiselt omanikult jälle oli saanud aga ta ei pidanud seda kasutama. See auto on vist jääraja jaoks ehitatud, tal palju otse ühendusi näiteks ventiakas on eraldi lüliti pealt.
Ma olen immot otsinud aga ei ole seal midagi sellist .
Hanter
hanter23
postitati 28.11.08 11:13 Tsiteeri
Kus see halliandur asub? Ette Tänades
Hanter
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.11.08 18:58 Tsiteeri
Jagaja sees.
hanter23
postitati 30.11.08 12:51 Tsiteeri
See vist ei saa olla , sest vahetasin jagaja 2 nädalat tagasi . Pena pump hakkas tööle kui relee vahelt viskasin ja otse ära ühendasin. Ikka on see jama et sädet pole , otsin kommutaatorit igalt poolt aga tallinna lähedal pole saada kuskilt .
Hanter
sass300
Registreerunud 11.08.08
Auto: Bmw 520i
postitati 30.11.08 12:57 Tsiteeri
võin täpselt öelda et mootori kaitse on läbi või ei anna ühendust. selle tagajärjel ei ole sädet ja pump ka ei tööta.ise olen palju vaeva näinud et seda viga leida.
hanter23
postitati 02.12.08 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sass300
võin täpselt öelda et mootori kaitse on läbi või ei anna ühendust. selle tagajärjel ei ole sädet ja pump ka ei tööta.ise olen palju vaeva näinud et seda viga leida. [/quote
Väga huvitav , kus mootori kaitse asub kas seal kus kõik teisedki kapoti all.
Hanter
hanter23
postitati 03.12.08 16:56 Tsiteeri
vahetasin kommutaatori ära aga ikka mitte midagi . Kauidas edasi käituda ?
Hanter
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 03.12.08 17:09 Tsiteeri
jagajalt võta lahti pistik.syyde sisse ja läbi kontrolllambi lühistades keskmist klemmi kuula kas pump hakkab lööma. samalajal võix panna ka syytepoolist tuleva küünlajuhtme otsa kyynla. kui pump hahhab lööma ja peajuhtme otsas tekib säde siis raudselt halliandur. lühistamisex kasuta kindlasti kontrolllampi mitte otse juhet. siis pole võimalust midagi mahapõletada. samalajal syyde sees muidugi. segane jutt sai aga loodan et on abi.
hanter23
postitati 04.12.08 00:23 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
Ait2h nõuande eest homme proobvin ära.
Hanter
hanter23
postitati 04.12.08 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: hanter23
Tegin mis kästud aga mitte midagi !
Kes täna auto ära võtab saab 5000-ga . Mul sellest masinast siiber :(
kontakt 56311499
Hanter
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 07.12.08 20:09 Tsiteeri
Mina kahtlustaks süütelukku....
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 07.12.08 21:43 Tsiteeri
Auto viidi Vääna-Posti romulasse :(
Autol olid ees pikad tuled(taga ka).
Tagumisel luugil originaal spoiler.
Ja moto oli väga korralik(r5), töötas vaikselt ja ühtlaselt ning !kuiv! roolivõimupump.
ehk siis kui kellegil miskit vaja, minge jaole :P
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
