Pealkiri: kas audi100 c4 soojendusega küljepeeglid on kokkuklapitavad? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1266)
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 26.11.08 16:52 Tsiteeri
hei,
ma ei tea, kas kokkuklapitavad küljepeeglid on mingi lisaluksus või on subjektis esitatud küsimusele ühene vastus?
proovisin kõrvalistuja poolset peeglit kokku suruda keskmiselt tugeva jõuga (et jalakäijatele veidi rohkem ruumi jääks :P) ja asi andis nagu natuke järgi küll - sentimeetrine vahe tuli sisse kere juurest, aga kuna juhtmed paistsid ja see paistis vähe ebaloomulik, siis lükkasin tagasi algasendisse, fikseerus kenasti tagasi. aga tekkis küsimus - kas sellel autol peaks üldse peeglid kokku käima või mitte?
midagi küljest ei murdunud, aga edasi ka ei julgenud suruda.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.11.08 05:45 Tsiteeri
Kokku klapitavad nad ei ole. See et asi natukene järgi andis on seepärast, et kui juhtud ntz kitsasse garaazis sisse sõites veidi valesti ja peegliga vastu ukseposti sõitma vms , siis on võimalus et peegel jääb ellu ja mängib natukene kaasa mitte ei murdu jäiga kinnituse tõttu, aga kokku teda klappida ei kannata.
XZN M16
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.11.08 06:52 Tsiteeri
On ikka küll kokkuklapitavad. Huvitav kuidas te peegli muidu kätte saate sealt, kui vaja on :D. Enamasti on lihtsalt see mehhanism nii määrimata, et vajab üsna suurt jõudu.
12.301@181km/h
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 29.11.08 07:15 Tsiteeri
Täitsa kokkuklapitavad.Aga jah nagu eelnevalt mainiti siis tavaliselt ei näpita neid ja kui mingil hetkel vaja siis tuleb päris tugevat jõudu kasutada, et kõrvu ligi saada.
shalm
postitati 29.11.08 09:50 Tsiteeri
no see, mis sealt kere ja peegli korpuse vahelt paistis (tühimik ja mingid juhtmed mu meelest) küll ei ergutanud edasi suruma... nii, et ei kujuta ette, et lükkan peeglid kokku ja siis mingid juhtmed paistavad? :P
või oli silmapete? :)
aiwwa
Registreerunud 22.06.07
Auto: A4 q 2.5TDI '04
postitati 30.11.08 21:04 Tsiteeri
Kasuta jõudu:D ja ära juhtmete pärast muretse, ega need katki ei lähe:D
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 01.12.08 07:58 Tsiteeri
Kui te oma peegleid seal kangutama kukute, siis pritsige törts õli kah vahele sinna. Pärast seda hakkavad kenasti tomima.
shalm
postitati 01.12.08 08:13 Tsiteeri
No tänud, eks ma siis järgmine kord proovin, kui tekib uuesti vajadus vähem ruumi võtta kõnniteelt :P
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
